DSL для транформации данных. Есть что?
День добрый, уважаемые! Постоянно возникает задача трансформации и валидации различных данных. Постоянно она решается через hardcode, и это не очнь хорошо. Есть ли какие-то решения на Джаве для создания натраиваемой цепочки трансформации данных? Попробую объяснить на примере. Допустим в памяти у нас оказался каким-то образом инстанс Джава класса Project. Нам надо 1. провалидировать его. если у Project поле name не заполнено - отбой. 2. трансформировать его. если у Project поле manager пусто то надо поставить туда "empty", а еще из второго находящегося в памяти класса ProjectData проставить приведенное к верному формату поле StartDate, вычесть из даты начала проекта текущую дату и получить поле projectDuration итд. Итоговый объект отправить куда следует. Отмечу что в данной задаче не важна интеграция с источниками и потребителями данных. Фреймворков для этого довольно много, не сложно взять один из них, или раз и навсегда написать адаптер самому. А вот работа с трансформацией, валидацией и обогащением данных может часто меняться, переиспользоваться, причем нам, как разработчикам, желательно чтобы этот код был более - менее читаем не программирующими людьми, которые смогут сами ревьюить эти трансформации. Есть ли какие-то советы на этот счет? Сам я тоже делал домашнюю работу, просмотрев инет заметил следующее: 1. различные ETL фреймворки. Pentaho, Talend - самые на слуху. 2. перевод данных в XML структуру и манипуляции при помощи XSLT 3. манипуляции через скрипты написанные на JavaScript к примеру, запускать на Java Scripting API 4. создание своего DSL на XText или на чем-то еще Можете ли посоветовать что-нибудь? Чем бы воспользовались для такой задачи? ... |
| 02.12.2017, 23:54:05 |
Dymytry1. различные ETL фреймворки. Pentaho, Talend - самые на слуху. 2. перевод данных в XML структуру и манипуляции при помощи XSLT 3. манипуляции через скрипты написанные на JavaScript к примеру, запускать на Java Scripting API 4. создание своего DSL на XText или на чем-то еще эти варианты подходят для них? автор не программирующими людьми, которые смогут сами ревьюить эти трансформации. ... |
| 03.12.2017, 00:34:35 |
DymytryДопустим в памяти у нас оказался каким-то образом инстанс Джава класса Project. если это поток данных (ETL) то откуда классы? Классы для программистов! ... |
| 03.12.2017, 00:37:18 |
Petro123Dymytry1. различные ETL фреймворки. Pentaho, Talend - самые на слуху. 2. перевод данных в XML структуру и манипуляции при помощи XSLT 3. манипуляции через скрипты написанные на JavaScript к примеру, запускать на Java Scripting API 4. создание своего DSL на XText или на чем-то еще эти варианты подходят для них? автор не программирующими людьми, которые смогут сами ревьюить эти трансформации. Ну.. относительно. В идеале иметь графический интерфейс для описания трансформаций. Некоторые ETL движки это позволяют. ... |
| 03.12.2017, 13:22:40 |
Petro123DymytryДопустим в памяти у нас оказался каким-то образом инстанс Джава класса Project. если это поток данных (ETL) то откуда классы? Классы для программистов! Понятно, что вопросы интеграции с источниками и моделью данных будут решать программисты. Это должно быть создано заранее. ... |
| 03.12.2017, 13:23:43 |
DymytryПопробую объяснить на примере. Допустим в памяти у нас оказался каким-то образом инстанс Джава класса Project. Нам надо Постановка не верная. Вы должны описать РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ) вашего НЕ программиста. As is to be. Предмет автоматизации. ... |
| 03.12.2017, 17:57:35 |
Petro123DymytryПопробую объяснить на примере. Допустим в памяти у нас оказался каким-то образом инстанс Джава класса Project. Нам надо Постановка не верная. Вы должны описать РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ) вашего НЕ программиста. As is to be. Предмет автоматизации. Рабочее место: 1. задача минимум - удобная IDE для написания кода транформации. 2. задача посерьезнее - IDE + средства тестирования, отладки. 3. задача максимум - IDE с графическим интерфейсом который позволяет визуально набрасывать трансформацию данных. ... |
| 03.12.2017, 18:51:57 |
Dymytry, Нда. Как про сферический конь в вакууме. ТЗ вы никогда не писали. Возьмите флейту. Трансформация воздуха на входе в музыку на выходе. Удачи! ... |
| 03.12.2017, 20:24:47 |
Dymytry, As is to be означает рассказ ка ЭТО делается сейчас, и как предположительно в 10 раз быстрее будет с помощю проектируемого ПО. ... |
| 03.12.2017, 20:30:12 |
| 04.12.2017, 00:57:55 |
забыл ник https://docs.jboss.org/jbpm/v6.0/userguide/wb.Workbench.html + Drools? Если только не бедет оверхеда. Он всё уверяет, что у него предмет данные и ETL, а тут предмет процессы. ... |
| 04.12.2017, 08:31:21 |
Petro123Dymytry, As is to be означает рассказ ка ЭТО делается сейчас, и как предположительно в 10 раз быстрее будет с помощю проектируемого ПО. as is Ну, сейчас просто пишется соответствующий бин на спринге который делает эту работу. Т.е. сейчас программист пишет джава код в котором отражена вся эта логика. Если надо изменить - он переписывает по заданию от аналитика. to be логика преобразования рисуется сразу аналитиком в визуальной тулзе или пишется на DSL деплоится в систему админом ... |
| 04.12.2017, 12:37:50 |
Dymytryлогика преобразования рисуется сразу аналитиком в визуальной тулзе или пишется на DSL деплоится в систему админом Это утопия. Нельзя заменить программиста рисовалкой. Не каждый владелец зеркалки - фотограф. Не каждый пользователь фотошопа - дизайнер. Так и здесь. Нельзя аналитику дать инструмент и заменить программиста. В любой ситуации вы упретесь в то что инструмент чего-то не умеет и нужно доделывать сам инструмент. Или в то что трансформация не на столько примитивная, что аналитик зная входные и выходные данные сможет построить весь процесс трансформации. Программист это не кодер, который не знает ничего кроме синтаксиса языка программирования. ... |
| 04.12.2017, 12:43:25 |
BlazkowiczЭто утопия. +1 ... |
| 04.12.2017, 13:29:50 |
Dymytry, Если ваше руководство настолько упёртое, то возьмите BPM. Просто ваши затраты не окупятся. ... |
| 04.12.2017, 13:33:06 |
BlazkowiczDymytryлогика преобразования рисуется сразу аналитиком в визуальной тулзе или пишется на DSL деплоится в систему админом Нельзя заменить программиста рисовалкой. Не каждый владелец зеркалки - фотограф. Не каждый пользователь фотошопа - дизайнер. Так и здесь. Нельзя аналитику дать инструмент и заменить программиста. В любой ситуации вы упретесь в то что инструмент чего-то не умеет и нужно доделывать сам инструмент. Речь о том, чтобы заменить программиста только в одной из очень многих частей системы. Это одна маленькая часть логики. Доделывать периодически инструмент, конечно, придется. ... |
| 04.12.2017, 13:52:33 |
DymytryРечь о том, чтобы заменить программиста только в одной из очень многих частей системы. Это одна маленькая часть логики Откройте мастер импорта excell из текстовогл файла. Подходит? Делайте. И не пытайтесь автоматизировать классы и бины. ... |
| 04.12.2017, 14:13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122424]: |
23ms |
44ms |
78ms |
| others: | 344ms |
| total: | 551ms |
