Java webservice
Askat, Задай новую тему - "Как создать в лотусе новый документ?" Или умеем? ... |
| 04.12.2017, 15:03:47 |
Java webservice
AskatЯ не разбираюсь в лотусе и незнаю как там все устроено, но факт в том что есть wsdl ссылка, которая была создана в лотусе, с помощью которой нужно сохранить данные грубо говоря в таблицу. А как это сделать я понятие не имею, поэтому я обрптился сюда. Хорошо в качестве лотуса можно взять ms sql server... И вот теперь с помощью wsdl ссылок нужно передать данные из оракла в ms sql! Это как вырезать гланды через задний проход. Ваш Java код, который берёт данные из Oracle и кладёт их в Lotus Notes, как и где запускаться будет? Как вы планируете обеспечить или подтвердить целостность - что всё что вы взяли в Oracle дошло до Domino и было там сохранено без ошибок? В вашей конторе про LEI или DECS ничего не слышали? Про Java агентов и JDBC наконец? ... |
| 04.12.2017, 15:12:40 |
Java webservice
AskatВопрос в том как передать данные минуя уже переданные данные? Получается, что вопрос про "минуя" был фальшивый. И ты вообще даже не минуя ничего не делал. Полный ноль? ... |
| 04.12.2017, 15:38:57 |
Java webservice
Petro123AskatВопрос в том как передать данные минуя уже переданные данные? Получается, что вопрос про "минуя" был фальшивый. И ты вообще даже не минуя ничего не делал. Полный ноль? В общем сделал, при каждом запуске сервиса кот. была сделана на третьем компе выполняется цикл, где построчно отправляет данные в сервис, который сохраняет данные в лотус. При успешной вставке возвращает 0 иначе 1 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. ... |
| 05.12.2017, 09:12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122422]: |
27ms |
71ms |
25ms |
103ms |
| others: | 339ms |
| total: | 624ms |
