Как парсить JSON с неопределёнными заранее полями?
Есть простой JSON с известными полями (A и B для примера, тип String) и каким-то количеством неизвестных (foo и bar и возможно какие-то еще, или без этих полей. Тип полей неизвестен). Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Сам json приходит извне и поменять его нельзя. Мне нужно преобразовать этот JSON в простой объект (POJO). Jackson предоставляет возможность использовать JsonNode, но при этом потребляет очень много памяти, тем больше чем больше данных в JSON. Есть ли какой-то способ это сделать, и получить в итоге экземпляр класса вроде такого?: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.12.2017, 09:59:33 |
Michael Stetsно при этом потребляет очень много памяти Откладывайте до того момента, когда вам действительно понадобится непойми какой класс. Любители работать не пойми с чем). ... |
| 05.12.2017, 10:13:39 |
я бы всё складывал в Map<String, String>, а потом перекладывал в поля. Либо можно даже изголится и подсунуть Map или Proxy, который определенные ключи будет в поля писать. ... |
| 05.12.2017, 10:14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122421]: |
41ms |
65ms |
| others: | 333ms |
| total: | 499ms |
