Как перенести спринговые настройки инициализации бинов из xml в базу данных?
Здравствуйте. Пришёл на проект. В этом проекте многие объекты создаются и инициализируются с помощью с Spring. Все настройки прописаны в xml. Этих xml-файлов очень много, и при этом часть настроек, хранящихся в этих xml, является общей для нескольких модулей проекта. В связи со всем этим было решено перенести эти настройки в базу данных. Можно ли это сделать средствами Spring? Или нужно полностью переписывать ту часть приложения, которая отвечает за получение этих настроек? ... |
| 08.12.2017, 15:40:09 |
| 08.12.2017, 15:45:43 |
На одном форуме кинули ссылку: пример Но там не хватает пары классов, поэтому у меня не получается разобраться в этом примере. ... |
| 08.12.2017, 15:45:55 |
MaxLich, Дай хоть примеры что там. Настройки, так же как и исключения группами бывают. ... |
| 08.12.2017, 19:07:44 |
Petro123, Пример куска файла: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.12.2017, 08:56:10 |
я так понимаю тсу надо вынести какие то предварительные данные для инита из бинов в проперти файлы. вообще странно что этого раньше не было сделано а захардкожено на живую прям в коде. хотя бы в конфиг.проперти файл текстовый. жесть канешна же. вообще, кажется тебе надо вот это вот: https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-api/org/springframework/core/env/ConfigurableEnvironment.html указываешь источник куда-нибудь в базу данных и там читаешь как кей велью уже через енвиронмент бин. будет (насколько я тебя понимаю) как раз то что ты хочешь. ... |
| 11.12.2017, 23:20:57 |
andreykaTя так понимаю тсу надо вынести какие то предварительные данные для инита из бинов в проперти файлы. вообще странно что этого раньше не было сделано а захардкожено на живую прям в коде. хотя бы в конфиг.проперти файл текстовый. жесть канешна же. вообще, кажется тебе надо вот это вот: https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-api/org/springframework/core/env/ConfigurableEnvironment.html указываешь источник куда-нибудь в базу данных и там читаешь как кей велью уже через енвиронмент бин. будет (насколько я тебя понимаю) как раз то что ты хочешь. Не понял первого предложения. ... |
| 12.12.2017, 08:56:27 |
я хотел сказать что хранить захардкоженные логины и пароли прям в описании бина - это как бы, мягко говоря, странно. это очень странно. хотя для хмла может и пойдет... но скорее всего нет. )) тот кто это сделал - странный человек. ... |
| 12.12.2017, 11:25:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122405]: |
44ms |
75ms |
| others: | 309ms |
| total: | 513ms |
