Сортировка методом ShellSort
Все учусь, если что, простите. В задании мне нужно отсортировать массив с помощью for. Дается исходник, а между "//PUT YOUR CODE HERE" я должен вставить свой код. Дело в том, что везде код принимается, а вот задание не проходит. автор Помилки Неправильно обрахований результат. Для набору вхідних параметрів [192, 752, 317, 49, 627, 750, 18, 619, 194, 896] очікуваний результат: 18 49 192 194 317 619 627 750 752 896 . Ваш результат: '' Ваша відповідь: Правильна відповідь: 18 49 192 194 317 619 627 750 752 896 Получается, что я ничего не вывожу. В чем может быть причина, подскажите куда копать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 18.12.2017, 14:07:11 |
Проверка моя: авторУспешно #stdin #stdout 0.08s 27844KB 18 49 192 194 317 619 627 750 752 896 ... |
| 18.12.2017, 14:09:01 |
StangПолучается, что я ничего не вывожу. В чем может быть причина, подскажите куда копать?Попробуйте вывести результат таким образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.12.2017, 14:18:16 |
Usman, в IDE то выводит, а принимать отказывается. И я по идее этот код менять уже не могу, только добавлять между: //PUT YOUR CODE HERE * * * //PUT YOUR CODE HERE ... |
| 18.12.2017, 14:31:06 |
Stangа принимать отказываетсяа что за система там принимает? ... |
| 18.12.2017, 14:36:33 |
Usman, своя внутренняя, не знаю. Это бесплатные курсы Prometheus, все онлайн. ... |
| 18.12.2017, 14:52:24 |
Stang, такие курсы лучше обходить - больше времени уходит на подбор решения под "их" решение ... |
| 18.12.2017, 16:08:18 |
Такова жизнь, заказчик адекватное ТЗ тоже редко ставит... :) На нормальные курсы сейчас денег не хватает, а так время можно выхватить а на работе. ... |
| 18.12.2017, 17:07:20 |
StangТакова жизнь, заказчик адекватное ТЗ тоже редко ставит... :) На нормальные курсы сейчас денег не хватает, а так время можно выхватить а на работе. сорри за оффтоп, а JavaRush не зашло? ... |
| 18.12.2017, 17:17:05 |
Vladimir Baskakov, денег много стоит. А вообще начинал, понравилось. ... |
| 18.12.2017, 17:44:24 |
StangVladimir Baskakov, денег много стоит. А вообще начинал, понравилось. а мне показалось, что там халява намного дальше сортировок.... там вроде уроков на 20 - 40. ... |
| 18.12.2017, 18:26:53 |
кстати для вывода удобнее юзать: Код: java 1. ... |
| 18.12.2017, 20:14:59 |
kunaksergey, Не подойдет т.к. Код: plaintext ... |
| 18.12.2017, 20:18:08 |
Stang Код: java 1. 2. 3. "Не корысти ради ..." Код: sql 1. ... |
| 18.12.2017, 20:23:08 |
Usman Код: java 1. Так что правильный ответ все проигнорировали? Будем дальше гадать? ... |
| 18.12.2017, 21:11:32 |
Basil A. SidorovStang Код: java 1. 2. 3. "Не корысти ради ..." Код: sql 1. String.join не? ... |
| 18.12.2017, 21:12:51 |
Нужно завести спец. топик для разбора олимпиадных и т.п. задач ... |
| 18.12.2017, 21:21:04 |
Blazkowicz, этот блок менять нельзя. Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.12.2017, 16:56:59 |
Stang, Тогда что-то у них сломалось, потому что пустым этот массив никак не может быть. ... |
| 19.12.2017, 17:49:37 |
мне одному кажется, что в сортировке лишняя итерация: Код: java 1. ... |
| 19.12.2017, 21:59:03 |
Usmankunaksergey, https://ru.wikibooks.org/wiki/Реализации_алгоритмов/Сортировка/Шелла#Java только у автора сортировка пузырьком... и там лишняя итерация...ну или я что-то не так понял ... |
| 19.12.2017, 22:56:39 |
kunaksergey, Так подскажи, что лишнее? И самое главное, почему, может действительно это проблема. ... |
| 20.12.2017, 22:27:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122385]: |
52ms |
94ms |
| others: | 370ms |
| total: | 595ms |
