IMAP: <PKIX path building failed> - на клиентской машине пробую подключаться
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Далее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Итог: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Нет сертификата? Дайте ссылку, где написано откуда взять и куда покласть :) ... |
| 21.12.2017, 17:53:41 |
Вот, вроде, подробно и доступно расписано https://confluence.atlassian.com/kb/unable-to-connect-to-ssl-services-due-to-pkix-path-building-failed-779355358.html Если это ваш IMAP сервер, то нужно либо правильный сертификат подложить, либо убрать SSL. Если там уже есть сертификат, то надо бы разобраться что именно с ним не так. Либо доверенный центр не тот. Либо заэкспарился. Либо самоподписанный. Можно попробовать глобально разрешать любые сертификаты. Но это грешно. Лучше взять сертификат с IMAP сервера, импортнуть его в Java keystore и указывать этот keystore в качестве truststore при запуске Java. ... |
| 21.12.2017, 18:08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122382]: |
49ms |
73ms |
| others: | 318ms |
| total: | 531ms |
