Преобразование кода в Stream
Всем привет! Есть код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Каким образом можно преобразовать этот код в Stream? ... |
| 23.12.2017, 18:49:35 |
Массив строк можно преобразовать в стрим Код: java 1. но не факт что дальше будет удобно работать. Возможно императивная реализация которая приведена выше будет вполне себе хороша. ... |
| 23.12.2017, 19:26:10 |
mayton, вы не поняли меня... Как с помощью Stream можно разбить массив arguments на пары, поместив их в Map?: -a:aaaa -b:bbbb -c:cccc -d:dddd ... |
| 23.12.2017, 19:49:43 |
типа, просто Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.12.2017, 19:49:54 |
Basil A. Sidorovтипа, простоФигню написал - требуется "класс::статический-метод". У map-компашки я таких не вижу, а городить сложные цепочки - у меня ломается мозг. ... |
| 23.12.2017, 19:57:08 |
Basil A. Sidorov, stream извлекает по 1 элементу а в нашем случае надо работать с парами соседних элементов исходного массива. ... |
| 23.12.2017, 20:39:29 |
maytonBasil A. Sidorov, stream извлекает по 1 элементу Integer.sum(int, int) суммируем поток Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. ... |
| 23.12.2017, 21:15:29 |
Molasar, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.12.2017, 21:44:34 |
Molasarmayton, вы не поняли меня... Как с помощью Stream можно разбить массив arguments на пары, поместив их в Map?: -a:aaaa -b:bbbb -c:cccc -d:dddd ты там тестовое задание чтоль решаешь? то тебе набор строк в массив слов разбить, то теперь массив в стрим перевести? может рановато еще - не? ... |
| 23.12.2017, 23:57:16 |
Код: java 1. 2. 3. изи ... |
| 24.12.2017, 00:12:11 |
andmed, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.12.2017, 10:19:11 |
andmed Код: java 1. 2. 3. изи Если вспомнить что стримы часто используются при обработке т.н. больших данных (BigData), то данный код, который использует индексируемый доступ для больших данных в общем случае - непригоден. Он ничем не лучше самого первого варианта. Просто синтаксический сахар над ним. Я-бы при разработке данной задачи исходил из того что у нас нет массива а у нас Iterator или Iterable (в крайнем случае есть поддержка split для разделения наших больших данных на бранчи или бакеты для обоаботки). Вот как-то так. В другой постановке эта задача просто неинтересна. ... |
| 24.12.2017, 10:28:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122377]: |
42ms |
64ms |
| others: | 403ms |
| total: | 591ms |
