Не вдупляю Stream API
Хочу написать метод, которому передаём на вход файл с данными, внутри по записям данные парсим и складываем в Pojo, на выход передаём вычитанные объекты. FileInputStream >> MyPojo >> Stream Код: java 1. Но не могу ничего предумать кроме как сначала в List считать, затем его в Stream обернуть. Профит от такого подхода не вижу.. Может таки есть способ лучше, чтобы Streaming как бы соответствовал своему названию? ... |
| 29.12.2017, 14:08:44 |
Да, этот момент не самый простой в стримах. На вскидку что-то вот такое: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Правда, открытие и закрытие InputStream, возможно, стоит вынести наружу. Либо обработку исключений дописать по вкусу. ... |
| 29.12.2017, 14:20:19 |
Ого, как оперативно.. )) Спасибо, коллеги! Пошел изучать. С наступающим Новым Годом! ... |
| 29.12.2017, 14:25:36 |
mesier, Там второе условие не правильное. И ресурсы в стримах закрывать, наверное, плохая идея. Они же ленивые. До конца могут и не дочитать. Так что закрытие ресурса полюбому надо наружу выносить. Либо нужно чтобы клиентский код всегда полностью стрим вычитывал. ... |
| 29.12.2017, 14:28:53 |
Blazkowicz, https://stackoverflow.com/questions/38698182/close-java-8-stream/38698245 У стримов есть метод close(), вот через него и можер ресурсы закрывать. ... |
| 29.12.2017, 14:29:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122365]: |
23ms |
49ms |
77ms |
| others: | 325ms |
| total: | 544ms |
