название java-проекта
Народ, всем привет! Есть java-проект, название которого должно содержать название одного из вводимых при его выполнении параметров (например, в классе есть поле - имя пользователя, пользователь на веб-морде вводит имя - Вася, и java-проект должен в своем названии содержать это имя. Динамически меняющееся название что ли.:-) Это вобще можно сделать?...А то я пока не представляю.:-( Прошу сразу не бить тапками, а ответить по сути.:-) Интересуюсь не из пустого любопытства, нужно для выполнения задания. ... |
| 28.12.2017, 22:45:28 |
Spring Boot, JHipster. Всё можно, вопрос только в том сколько на это понадобится времени. Ну, и задание вы, судя по всему, не поняли. ... |
| 28.12.2017, 23:31:40 |
Blazkowicz, да все я поняла, спасибо, почитаю! ... |
| 28.12.2017, 23:34:29 |
Natalia_141277на веб-мордевозможно будет достаточно динамически менять часть URL-а? ... |
| 28.12.2017, 23:35:38 |
Usman, это было бы слишком просто:-) в том-то и дело, что менять нужно именно название проекта так в ТЗ ... |
| 28.12.2017, 23:39:24 |
Natalia_141277, чё-то ты путаешь, или тот который дал задание путает... а если двое в вебморде изменили? какое имя будет иметь проект? ... |
| 28.12.2017, 23:53:22 |
вадя, я просто плохо объяснила:-) сколько разных имен ввели - столько создается проектов, зачем нужно? каждый потом должен идти по отдельному маршруту ... |
| 29.12.2017, 00:07:53 |
BlazkowiczSpring Boot, JHipster. Всё можно, вопрос только в том сколько на это понадобится времени. Ну, и задание вы, судя по всему, не поняли. Blazkowicz, спасибо, но по-моему немного не то:-) вводить имя должен именно пользователь на веб-морде нужно не просто динамически менять название проекта, а создавать столько проектов, сколько разных имен вводится для того, чтобы потом каждый можно было отправить по своему маршруту не уверена, что это вообще возможно:-( ... |
| 29.12.2017, 00:22:54 |
Natalia_141277Народ, всем привет! Есть java-проект, название которого должно содержать название одного из вводимых при его выполнении параметров (например, в классе есть поле - имя пользователя, пользователь на веб-морде вводит имя - Вася, и java-проект должен в своем названии содержать это имя. Динамически меняющееся название что ли.:-) Это вобще можно сделать?...А то я пока не представляю.:-( Прошу сразу не бить тапками, а ответить по сути.:-) Интересуюсь не из пустого любопытства, нужно для выполнения задания. Для maven 1) Создать архетип проекта. В принципе вплоть, до полной реализации 2) При вводе на веб морде каких-то параметров - создать с помощью maven проект используя архетип, ну и с соответствующим названием ... 3) PROFIT <:o) ... |
| 29.12.2017, 04:59:40 |
Natalia_141277нужно не просто динамически менять название проекта, а создавать столько проектов, сколько разных имен вводится для того, чтобы потом каждый можно было отправить по своему маршрутуТак получается Вам нужен генератор проектов? Только какие именно? Maven, Gradle, чисто Eclipse-овский...? ... |
| 29.12.2017, 05:32:30 |
Natalia_141277нужно не просто динамически менять название проекта, а создавать столько проектов, сколько разных имен вводится для того, чтобы потом каждый можно было отправить по своему маршруту Возможно это некий "проект" из вашей модели предметной области. Вот только вашу предметную область кроме вас тут никто не знает. Проектами в Java (по-умолчанию) называют совсем другие вещи. И что такое "отправка проекта по маршруту" тоже простому человеку не известно. ... |
| 29.12.2017, 07:40:28 |
Usman, maven ... |
| 01.01.2018, 22:54:20 |
Natalia_141277, Можете взять за образец проект Spring Initializr: - Дэмо: https://start.spring.io - Ысходники: https://github.com/spring-io/initializr/ ... |
| 01.01.2018, 23:19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122356]: |
30ms |
48ms |
71ms |
| others: | 331ms |
| total: | 544ms |
