загрузка большого файла спринг
собссно вопрос - мне надо в свое приложение загрузить файл в 1 гиг, и параллельно же его выгрузить на сторонний файл-сервер работающий так же по хттп. если я буду перехватывать инпут стрим который получаю от клиента и следом его перебрасывать в стрим который занимается отправлением в другой сервис - у меня же оперативка не кончится? ... |
| 09.01.2018, 17:19:06 |
andreykaT, Если правильно перехватить стрим и копировать через буфер в целевой стрим, то память не кончится. Другое дело что большинство web фреймверков таки стараются файл на диске сначала сохранить, а не отдавать HTTP IO Stream ... |
| 09.01.2018, 17:42:07 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. в этих двух примерах где и что будет использоваться? я так понимаю, первый вариант точно будет как минимум, в память сохранять. не? ... |
| 09.01.2018, 18:01:25 |
andreykaT, Код: java 1. 2. 3. ... |
| 09.01.2018, 18:08:46 |
я так понимаю, если имплементируется Код: java 1. то он сам инпут в аутпут стрим копирует Код: java 1. ... |
| 09.01.2018, 18:11:59 |
Ставлю на то, что в обоих вариантах будет сначала все сбрасываться в файл. Иначе не представляю как сервер сможет правильно сделать HttpServletRequest.getParts() ... |
| 09.01.2018, 18:12:13 |
UsmanandreykaT, Код: java 1. 2. 3. это понятно.. но тут вопрос куда будет этот 1гб утилизироваться? в память? или же просто будет перебрасывать стрим и сразу его перенаправлять дальше? ... |
| 09.01.2018, 18:13:24 |
Alexander A. SakСтавлю на то, что в обоих вариантах будет сначала все сбрасываться в файл. Иначе не представляю как сервер сможет правильно сделать HttpServletRequest.getParts() по ходу да. партс врайт делает запись на диск: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.01.2018, 18:25:51 |
andreykaTUsmanandreykaT, Код: java 1. 2. 3. это понятно.. но тут вопрос куда будет этот 1гб утилизироваться? в память? или же просто будет перебрасывать стрим и сразу его перенаправлять дальше? Код: java 1. Код: plaintext 1. 2. 3. По умолчанию значение равно 0. Не знаю будет ли перебрасываться/перенаправляться стрим или нет, но записываться на диск, как я понял, будет сразу. ... |
| 09.01.2018, 18:52:43 |
Usman Код: java 1. Код: plaintext 1. ... |
| 09.01.2018, 18:55:54 |
да. по ходу всегда будет временный фолдер использоваться. итого выгрузка большого файла только частями.. ... |
| 09.01.2018, 19:28:10 |
тогда другой вопрос - а как получать файл частями. но реально частями, от фронта чтоб с каждой частью я мог отдельно что-то сделать? я знаю что это возможно. можно влоб решить. но это криво. ... |
| 09.01.2018, 19:58:28 |
например так: MultipartHttpServletRequest.getFileNames() )) - т.е. браузер в имени файла будет кодировать его кусочки и номера )) ... |
| 09.01.2018, 20:02:23 |
небольшой ресерч дал информацию что аплоад в таких случаях делают раздельно позапросно передавая инфу либо в параметрах реквеста либо в хедерах о том какой парт летит. т.е. если мы делаем парт по 10 мб, и шлем файл в гиг - будет сто постов. впрочем, не уверен, что это бест практис. ... |
| 09.01.2018, 23:22:09 |
andreykaT, а тебе интересны только решения релевантные к Spring? Или можно другие посмотреть? ... |
| 10.01.2018, 00:56:44 |
ну я думал что может у спринга есть что-то на эту тему готовое.. оказалось нету ничего. все грузят в лупе кусками 1 кусок= 1 пост. ну и ладно. ... |
| 11.01.2018, 01:00:18 |
Когда Spring появился - он был просто клеем для склеивания компонент в приложение. Сегодня на него накручивают роли и ответственности которые должен делать прикладной код или библиотека. ... |
| 11.01.2018, 01:02:36 |
andreykaTтогда другой вопрос - а как получать файл частями. но реально частями, от фронта чтоб с каждой частью я мог отдельно что-то сделать? я знаю что это возможно. можно влоб решить. но это криво.см. FileReader ... |
| 11.01.2018, 06:44:40 |
andreykaTну я думал что может у спринга есть что-то на эту тему готовое.. оказалось нету ничего. все грузят в лупе кусками 1 кусок= 1 пост. ну и ладно.вот и вопрос был, почему ты именно у спринга ищешь. Это как в ЖЭКе спрашивать какой пылесос купить). ... |
| 11.01.2018, 07:36:28 |
Мне кажется автор может спокойно грузить 1гиг в temp и не париться. Насколько я понимаю томик возник из опасения что при конвейерной обработке возникнет OutOfMemory. ... |
| 11.01.2018, 08:29:37 |
IMHO у автора не совсем web-приложение, а скорее некое подобие proxy. В данном случае, желание уйти от промежуточного хранения и обработки совершенно понятна. И из-за ресурсов и из-за скорости работы (latency). и параллельно же его выгрузить на сторонний файл-сервер работающий так же по хттп ... |
| 11.01.2018, 11:32:37 |
Leonid Kudryavtsev, В вебе просто передаётся ссылка на ресурс. Без перекачивания байтов. ... |
| 11.01.2018, 11:37:24 |
Petro123Leonid Kudryavtsev, В вебе просто передаётся ссылка на ресурс. Без перекачивания байтов. ну в общем да. так и сделал в итоге. переделегировал )) фрагментацией и заливкой файла на конечный пункт будут заниматься фанаты джаваскрипта. одна из причин почему изначально было желание пропускать трафик через себя - не показывать ресурс для аплоада и параметры которые сидят в линке приходящей со стороннего сервиса. ... |
| 11.01.2018, 21:25:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122349]: |
28ms |
63ms |
23ms |
110ms |
| others: | 357ms |
| total: | 638ms |
