для чего нужне класс org.springframework.boot.SpringApplication
Добрый вечер разбираю примеры на Ява Спринг - и увидел класс SpringApplication. Как я понимаю он нужен - чисто для того чтобы тест юниты могли иметь контекст, загруженных обьеков ? То есть исключительно в тестовых целях ? ... |
| 15.01.2018, 18:23:59 |
razlivДобрый вечер разбираю примеры на Ява Спринг - и увидел класс SpringApplication. Spring Boot это немного отдельный подпроект Spring. Который не относится к ядру фреймверка - библиотеке Spring Framework. razlivКак я понимаю он нужен - чисто для того чтобы тест юниты могли иметь контекст, загруженных обьеков ? То есть исключительно в тестовых целях ? Нет, вы совершенно не верно поняли назначение класса. Оно описано в документации более точно https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/api/org/springframework/boot/SpringApplication.html ... |
| 15.01.2018, 18:30:44 |
razliv, Как вам и сказали RTFM :-) SpringApplication - это пускач spring-приложения в Spring Boot А для поднятия тестового контекста есть @SpringBootTest и @RunWith Пример ... |
| 16.01.2018, 05:27:29 |
Блазкович, Мэд Насгул Спасибо за ответы ! А зачем нужен Spring Boot - если это отдельный под проект, в чем практический смысл этого проекта ? ... |
| 16.01.2018, 10:00:59 |
razliv, https://projects.spring.io/spring-boot/ Spring Boot makes it easy to create stand-alone, production-grade Spring based Applications that you can "just run". Не нужно устанавливать контейнеры. Не нужно в них деплоить. Просто запустил и работает. Это очень модно сейчас в тренде архитектуры микросервисов. ... |
| 16.01.2018, 10:09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122341]: |
26ms |
42ms |
63ms |
| others: | 319ms |
| total: | 500ms |
