Как экспортировать в pdf dataTable (проблема с кодировкой и шрифтом)?
Здравствуйте, проблема в экспорте таблицы в pdf формат. Код: html 1. 2. 3. 4. При указании кодировки windows 1251 - все буквы слипаются. При UTF-8 вообще не распознается кириллица. Выяснила, что проблема в шрифте, т.к. базовый шрифт в iText HELVETICA - он содержит только латиницу. А как поменять шрифт в библиотеке не очень понятно. Нашла такое решение: Код: java 1. 2. 3. 4. вставляю это в препроцесс - но ничего не меняется. То ли не туда вставляю, то ли не то делаю. Подскажите, пожалуйста, как экспортировать в пдф кириллицу???? ... |
| 12.01.2018, 10:20:51 |
Было бы тактично с вашей стороны указать что вы используете PrimeFaces. Судя по всему там шрифт захардкожен: https://github.com/primefaces/primefaces/issues/146 https://github.com/primefaces/primefaces/blob/master/src/main/java/org/primefaces/component/export/PDFExporter.java#L178 Что именно должно делать ваше решение не очень понятно. Где шрифты к документу применяются-то? ... |
| 12.01.2018, 10:35:59 |
Blazkowicz, мой вопрос то как раз в этом, как применить изменения. Нашла много информации, где применяется к параграфу ,строке, которые ручками вводятся, а как добавить табличку из xhtml странички не пойму :( ... |
| 17.01.2018, 14:19:27 |
Может кому-нибудь пригодиться, я решила эту проблему так: кодировку указана "CP1251", буквы есть но все "слипшиеся". Проблема в шрифте. Чтобы поменять шрифт нужно переписать библиотечный класс PDFExporter. Для этого создаем у себя пакет org.primefaces.component.export и в нем создаем класс PDFExporter. Находим на github исходник копируем в этот файлик.Там есть строчка в методе exportPDFTable : private String tahoma="C:\\Windows\\Fonts\\tahoma.ttf"; ......... this.cellFont = FontFactory.getFont(tahoma, string1); this.facetFont = FontFactory.getFont(tahoma, string1, Font.DEFAULTSIZE, Font.BOLD); Вместо tahoma можете указывать любые шрифты,. содержащие кириллицу и все ОК. ... |
| 18.01.2018, 14:25:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122335]: |
28ms |
59ms |
84ms |
| others: | 341ms |
| total: | 586ms |
