Как через RestTemplate отправить такой же запрос как и через Postman?(MULTIPART_FORM_DATA)
В постмане такой запрос проходит нормально: пытаюсь через спринг темплейт: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Получаю 400 Bad request Что я делаю не так? я пытался снифферить в Фидлере, но почему то снифферится только постман несмотря на то, что я выставлял систем сеттинги Код: java 1. 2. 3. 4. В постмане снифферится: запрос ответ Что ещё можно попробовать? ... |
| 13.01.2018, 19:36:13 |
ресттемплейт весьма странный инструмент. но для обмена джейсонами сойдет.. тебе принципиально именно ресттемплейт? апач хттп клиент не хочешь попробовать? ... |
| 13.01.2018, 20:02:50 |
andreykaT, А что в нем странного такого? Так то я готов в принципе и на http client, но не хотелось бы потому что по проекту везде resttemplate ... |
| 13.01.2018, 23:10:34 |
questioner Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. не? ... |
| 14.01.2018, 02:22:59 |
questioner, Вот мой код где довольно просто все разжевано https://github.com/SVyatkin/ads-bdd/blob/master/src/test/java/com/ge/predix/labs/common/RestClient.java Скопируйте себе код и пуляйте походу типо Код: java 1. ... |
| 14.01.2018, 06:42:48 |
Посмотрел, что Вы пытаетесь делать как-то не обнаружил, что Вы пытались открыть стриминг для файла. Вы походу должны глянуть на этот пример http://www.logicbig.com/tutorials/spring-framework/spring-integration/rest-template-file-upload/ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 14.01.2018, 07:00:20 |
Андрей Панфиловquestioner Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. не? Да! спасибо большое ... |
| 14.01.2018, 13:11:27 |
В продолжении темы написал я: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И действительно в случае если использовать File вместо FileSystemResource, то я попадаю в этот кетч блок. Но в случае если, скажем сделать URL некорректным(добавить лишнюю букву в конец), то летит другой эксепшн: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. из этого эксепшена не достать ни http статус код ни response body. В случае отсыла такого же сообщения с использованием постмана - естественно получаем 404 Как написать такой код, который всегда вернет респонс body и статус? Все методы RestTemplate декларированы throws RestClientException, где нет таких данных? Как добиться получения ответа и статуса для любого запроса? ... |
| 19.01.2018, 10:09:24 |
RestTemplate инициализирован таким образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.01.2018, 10:10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122330]: |
87ms |
77ms |
| others: | 319ms |
| total: | 576ms |
