Прописать соединение с datasource в WebLogic12c
Доброго дня! Как можно прописать в конфигурационных (для WebLogic) файлах чтобы модель (EJB) на сервере подхватывала созданный datasource вместо того, чтобы деплоить свой из среды? ... |
| 19.01.2018, 14:02:19 |
Virtual Student, Если там как в GlassFish, то все в админке декларативно и в ГУИ. В коде только DataSource = ....context... ... |
| 19.01.2018, 14:09:14 |
Virtual Student, Почему обязательно в файлах? Через админскую консоль не вариант? http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/wls/12c/12_2_1/01-16-001-ConfigDataSource/configds.htm#section3 ... |
| 19.01.2018, 14:12:53 |
Blazkowicz, Petro123 Имеется в виду: как в приложении прописать конфигурацию, чтобы модель подхватила уже созданный источник данных. Например есть sqlconnect-jdbc.xml с описанием источника (вроде этого): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Этот источник деплоиться вместе с приложением. А, как прописать, чтобы вместо него использовать готовый jndi-ресурс?.. ... |
| 19.01.2018, 15:34:26 |
Virtual Student, Ты можешь без слов "подхватила"? Хотя бы один раз вэ ГУИ заходил? Специально сделано чобы код не зависел от админа действий. ... |
| 19.01.2018, 16:19:32 |
Virtual Student, Можно еще без jndi коннект брать по параметрам в web.xml. ... |
| 19.01.2018, 16:22:32 |
Virtual StudentЭтот источник деплоиться вместе с приложением. А, как прописать, чтобы вместо него использовать готовый jndi-ресурс?.. Убрать настройки JDBC соединения, а в приложении всё так же использовать JDNI имя источника данных, заданное глобально в админской консоли WL. ... |
| 19.01.2018, 16:53:54 |
Blazkowicz, Подскажите, а как это сделать в jDeveloper для случая когда модель использует TopLink и EJB-спецификацию? Можно ли для модели создать в среде соединение прямо с источником данных jndi ? ... |
| 19.01.2018, 17:22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122329]: |
23ms |
45ms |
69ms |
| others: | 299ms |
| total: | 498ms |
