PrimeFaces - первичное подключение
Доброго дня господа ! Возникла необходимость в использовании конструкций PrimeFaces https://www.primefaces.org/showcase/index.xhtml Подскажите ЧЕТКУЮ и КОНКРЕТНУЮ - ПОШАГОВОЮ инструкцию по подключении/настройке этих библиотек. Мои параметры Версия TomCat = apache-tomcat-9.0.0.M11-windows Eclipse = Neon Release (4.6.0) Java = Version 8 (build 1.8.0_111-b14) Jаva в Oracle DB = 1.6.0_71 Заранее благодарен ! P.S. имею http://www.mkyong.com/jsf2/jsf-2-0-hello-world-example/ Малоинформативно - хотелось бы подробнее - не все и не совсем ясно ... |
| 18.01.2018, 15:33:20 |
пост старый, но основные моменты есть. ... |
| 18.01.2018, 17:56:57 |
https://habrahabr.ru/post/87973/ olegeos, ... |
| 18.01.2018, 17:57:32 |
Плюс не забыть подключить саму библиотеку primefaces. ... |
| 18.01.2018, 17:59:27 |
1. Добавьте репозитарий в ваш pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 2. Добавьте нужные зависимости, например: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.01.2018, 05:31:03 |
Попал вчера на эту дырку в Primefaces: https://www.exploit-db.com/exploits/43733/ Благо, ничего страшного не сделали: добавили в *.js, *.html и *.xhtml ссылку на какой-то майнер. Решение: читать доки. В частности про параметры конфигурации. В частности primefaces.SECRET . ... |
| 19.01.2018, 09:00:55 |
mad_nazgul1. Добавьте репозитарий в ваш pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 2. Добавьте нужные зависимости, например: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Было бы достаточно для Glassfish или Wildfly, но на Tomcat надо ещё поддержку JSF из JEE установить. ... |
| 19.01.2018, 11:54:13 |
GarrickБыло бы достаточно для Glassfish или Wildfly, но на Tomcat надо ещё поддержку JSF из JEE установить. Тут есть подробное описание как запустить на Tomcat https://www.codenotfound.com/jsf-primefaces-hello-world-example-apache-tomcat.html ... |
| 19.01.2018, 13:07:03 |
GarrickБыло бы достаточно для Glassfish или Wildfly, но на Tomcat надо ещё поддержку JSF из JEE установить. Точно. Привык к "магии" spring-boot Использую JoinFaces, а там в стартере все нужные зависимости прописаны. Остается только саму библиотеку primeface в зависимостях указать. ... |
| 19.01.2018, 14:34:14 |
HOME_XВозникла необходимость в использовании конструкций PrimeFaces Рекомендую для начала ознакомиться с лицензией PF! Чтобы не было неприятных сюрпризова. ... |
| 19.01.2018, 16:05:14 |
SQL2008HOME_XВозникла необходимость в использовании конструкций PrimeFaces Рекомендую для начала ознакомиться с лицензией PF! Чтобы не было неприятных сюрпризова. Apache License 2.0? ... |
| 19.01.2018, 16:10:26 |
SQL2008HOME_XВозникла необходимость в использовании конструкций PrimeFaces Рекомендую для начала ознакомиться с лицензией PF! Чтобы не было неприятных сюрпризова. Какие сюрпризы? Прокомментируйте, пожалуйста. ... |
| 22.01.2018, 10:08:09 |
BlazkowiczSQL2008пропущено... Рекомендую для начала ознакомиться с лицензией PF! Чтобы не было неприятных сюрпризов. Apache License 2.0? Хм... и правда. Очень странно, но раньше я видел другое. PrimeNG и PrimeUI были бесплатны, а вот за PrimeFaces просили денег. ... |
| 24.01.2018, 08:28:03 |
Возможно это PrimeFaces Elite меня смутило в своё время. Но в любом случае нужно внимательно ознакомиться с лицензионными соглашениями не помешает. Или коллеги со мной не согласны? ... |
| 24.01.2018, 08:38:03 |
SQL2008Возможно это PrimeFaces Elite меня смутило в своё время. Но в любом случае нужно внимательно ознакомиться с лицензионными соглашениями не помешает. Или коллеги со мной не согласны? С лицензией всегда знакомится надо, при использовании любой библиотеки, а то и правда могут быть сюрпризы, особенно если что-то делаешь не для себя "посмотреть", а для кого-то. ... |
| 24.01.2018, 09:24:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122324]: |
26ms |
65ms |
88ms |
| others: | 335ms |
| total: | 573ms |
