Ответ на сообщение WebSocket
0 голос «против» избранное Подскажите пожалуйста. Есть ли или как-то можно реализовать систему ответа в websocket на входящее сообщение. Суть как у http запроса: посылается запрос, приходит ответ. Сейчас у меня реализация такова что при входящем сообщении я высылаю этому же клиенту сообщение, никак не связанное с входящим. Все упирается в удобство. Есть код js: Код: javascript 1. 2. 3. сейчас callback вызывается после отработки метода, а не после того как пришел ответ. А хотелось бы так: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 28.01.2018, 15:43:29 |
Tsyklop, что и где обрабатывается? на сервере? на клиенте ? попробуй более доходчиво описать проблему ... |
| 28.01.2018, 18:17:38 |
по ходу он думает что джава и джаваскрипт это одно и то же )) car и carpet ... |
| 29.01.2018, 02:07:42 |
andreykaTпо ходу он думает что джава и джаваскрипт это одно и то же )) car и carpet Нет. я так не думаю. ... |
| 29.01.2018, 14:38:47 |
вадяTsyklop, что и где обрабатывается? на сервере? на клиенте ? попробуй более доходчиво описать проблему Да, на сервере. Сервер на Java. Я с клиента высылаю сообщение на сокет. И хотел что бы на это сообщение я получил ответ в клиенте. Не просто выслал сообщение клиенту, а именно на это. ... |
| 29.01.2018, 14:52:37 |
И какие проблемы сделать? Догадаться ввести идентификатор запроса и передавать его в ответе? ... |
| 29.01.2018, 14:55:41 |
Alexander A. Sak, Тоже так думаю. ... |
| 29.01.2018, 15:10:18 |
TsyklopДа, на сервере. Сервер на Java. Я с клиента высылаю сообщение на сокет. И хотел что бы на это сообщение я получил ответ в клиенте. Не просто выслал сообщение клиенту, а именно на это.есть мой вариант решения - могу продемонстрировать, рассказать, а можешь прочитать мои посты, в них идея изложена, но я использую либу из котяры, и своё на клиенте. сервер - отправляет сообщение - может ответить(стандарт) на запрос клиента, а может разослать ответ всем "подписавшимся". на клиенте может на серверное сообщение выполнится любая функция, метод объекта. та которая требуется для обработки данного серверного сообщения. ... |
| 29.01.2018, 19:43:37 |
Tsyklop, но только придётся отказаться от от той либы, что ты используешь. это либа эмулирует ajax, возможности же ws намного шире. ... |
| 29.01.2018, 19:47:34 |
TsyklopНет. я так не думаю. TsyklopТоже так думаю. У тебя свои мысли есть? ... |
| 29.01.2018, 23:50:56 |
Petro123, человек ты о чем? абсолютно разные вещи. Представь себе могут совпадать мнения у людей. ага? ... |
| 30.01.2018, 05:43:34 |
Tsyklopчеловек ты о чем?о простом - открыл топик, разговаривай))). ... |
| 30.01.2018, 07:24:19 |
Tsyklop0 голос «против» избранное обижаться не стоит. вот стандартное использование ws https://learn.javascript.ru/websockets если ты используешь такое Код: javascript 1. 2. 3. значит ты либо сам написал, либо взял чью-то либу если ты спрашиваешь - значить взял чью-то либу, иначе бы исправил тобой же написанное. ... |
| 30.01.2018, 11:23:24 |
TsyklopвадяTsyklop, что и где обрабатывается? на сервере? на клиенте ? попробуй более доходчиво описать проблему Да, на сервере. Сервер на Java. Я с клиента высылаю сообщение на сокет. И хотел что бы на это сообщение я получил ответ в клиенте. Не просто выслал сообщение клиенту, а именно на это. Как-то это полностью отличается от первого поста TsyklopВсе упирается в удобство. Есть код js: getSocket().send(data, function () { }); сейчас callback вызывается после отработки метода, а не после того как пришел ответ. И при чем тут Java на сервере? ... |
| 30.01.2018, 11:29:55 |
вадя, Это я написал сам. ... |
| 30.01.2018, 13:42:02 |
Leonid KudryavtsevКак-то это полностью отличается от первого поста Чем? Leonid KudryavtsevИ при чем тут Java на сервере? Спрашивали про сервер. ... |
| 30.01.2018, 13:45:35 |
Tsyklopвадя, Это я написал сам.тогда странный вопрос... не можешь в своём коде разобраться? могу свой вариант предложить, у меня таких проблем нет. ... |
| 30.01.2018, 15:00:13 |
Tsyklopвадя, Это я написал сам.так покажи, что ты там наваял написал? ... |
| 30.01.2018, 15:47:23 |
Делается парой десятков строк. Каждое сообщение маркируется ИД (вечный инкремент например) - и это-же ИД в ответе передается - так что ты легко узнаешь на клиенте на какой запрос пришел ответ. ... |
| 31.01.2018, 18:19:57 |
socket.io подключи, он тяжелый и тормозной но там это есть, называется acknowledgement ... |
| 31.01.2018, 18:21:09 |
privateДелается парой десятков строк. Каждое сообщение маркируется ИД (вечный инкремент например) - и это-же ИД в ответе передается - так что ты легко узнаешь на клиенте на какой запрос пришел ответ.было вверху ... |
| 31.01.2018, 18:42:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122305]: |
38ms |
73ms |
| others: | 304ms |
| total: | 480ms |
