JSP и проблема CSS
А тему поднять можно? Та же проблема, не берет из CSS стилей (страница index.html отображается без стилей). Хотя по адресу : localhost:8080/Tel/css/style.css все в порядке и все есть, стили отображаются. Не может быть проблема, что я использую html5? ... |
| 22.01.2018, 15:56:38 |
JSP и проблема CSS
StangА тему поднять можно? Та же проблема, не берет из CSS стилей (страница index.html отображается без стилей). Хотя по адресу : localhost:8080/Tel/css/style.css все в порядке и все есть, стили отображаются. Не может быть проблема, что я использую html5?F12 ... |
| 22.01.2018, 15:59:32 |
JSP и проблема CSS
Petro123, в том то и проблема, что: авторFailed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) http://127.0.0.1:8080/css/style.css ... |
| 22.01.2018, 16:02:15 |
JSP и проблема CSS
Подождите, а в какой папке должна лежать папка /css? Не в WEВ-INF часом? А то я смотрю на путь, а у меня не совпадение получается, нету корня /Tel.... ... |
| 22.01.2018, 16:06:49 |
JSP и проблема CSS
Stang, Ну, так /Tel куда-то закатился. Можно решить проблему если использовать относительные пути, либо пихать context path во все абсолютные. ... |
JSP и проблема CSS
BlazkowiczStang, Ну, так /Tel куда-то закатился. Можно решить проблему если использовать относительные пути, либо пихать context path во все абсолютные. А где находится мой путь до /Tel? Я что-то думал это WebContent... ... |
| 22.01.2018, 16:08:54 |
JSP и проблема CSS
BlazkowiczStang, https://docs.oracle.com/javaee/5/api/javax/servlet/ServletContext.html#getContextPath() А попроще? Я пока дальше страницы index.html не ушел, и привязываю стили на странице: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.01.2018, 16:19:28 |
JSP и проблема CSS
Stang, А две точки вам туда диверсанты подложили? Какой адрес у index.html? Какой адрес у css файла? При чем тут вообще Java? ... |
| 22.01.2018, 16:21:35 |
JSP и проблема CSS
Blazkowicz, глупая ошибка, а мозги вынесла, правильно: Код: html 1. Все заработало. Почему не работало относительно - /css/style.css ? ... |
| 22.01.2018, 16:25:15 |
JSP и проблема CSS
StangПочему не работало относительно - /css/style.css ? Потому что это абсолютный путь от корня. А у вас в корне - Tel. Это стандартный геморрой JEE web приложений. ... |
| 22.01.2018, 17:59:05 |
JSP и проблема CSS
Влезу со своими 5-ю копейками. Тоже мучался в свое время. Теперь использую конструкции (правда у меня Spring) Код: html 1. 2. И забыл о проблеме навсегда. Конечно при использовании Spring Security нужно не забыть про Код: xml 1. ... |
| 24.01.2018, 08:47:43 |
JSP и проблема CSS
SQL2008Влезу со своими 5-ю копейками. Тоже мучался в свое время. Теперь использую конструкции (правда у меня Spring) Код: html 1. 2. И забыл о проблеме навсегда. Конечно при использовании Spring Security нужно не забыть про Код: xml 1. Это прописано в html или в jsp? Опять столкнулся с той же проблемой, но уже в jsp. И тут как бы ошибки проверяет не так, как в простом документе, посему прописанные классы в стилях не находит и не проходит этап компиляции... Было у меня прописано изначально: Код: java 1. Пробовал уже любыми методами... ... |
| 05.02.2018, 16:50:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122287]: |
62ms |
92ms |
| others: | 313ms |
| total: | 552ms |
