Vaadin, как сделать форму с комментариями
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как сделать форму для комментариев в ваадине? какие компоненты использовать? суть в том, чтобы можно было создать комментарий и он отобразился на форме, ответить на существующий комментарий другого пользователя. ... |
| 06.02.2018, 21:50:18 |
| 07.02.2018, 08:07:41 |
Nixic, Спасибо, все же хотелось сделать не чат, а подобие постов в соцсетях. ... |
| 07.02.2018, 22:09:05 |
sabitaidrNixic, Спасибо, все же хотелось сделать не чат, а подобие постов в соцсетях. У вас проблема-то в чем конкретно? Компоненты не знаете какие использовать? На сайте ваадина есть демо со всеми компонентами, с примерами кода. Что мешает пример чата(если он есть готовый) переписать в форум? ... |
| 07.02.2018, 22:36:26 |
Nixic, Да, не знаю какие компоненты использовать. Пока есть только идея одна: Создать new Panel ("Иванов Иван 01.01.2018 15-33") и label("Текст комментария") и потом добавить в панель setContent-ом созданный label. Изучать ваадин только начал, поэтому прошу совета. Наверняка же есть решения как это сделать, вещь думаю распространенная. ... |
| 07.02.2018, 22:46:40 |
Желательно не применяя разного рода add-ons ... |
| 07.02.2018, 22:51:33 |
sabitaidr, начать с этих трех, https://demo.vaadin.com/sampler/#ui/data-presentation/label https://demo.vaadin.com/sampler/#ui/data-input/text-input/text-field https://demo.vaadin.com/sampler/#ui/interaction/button лейбел куда будут добавляться данные введенные в текстовое поле , по нажатию кнопки там же другие примеры с кодом еще примеры компонентов https://demo.vaadin.com/book-examples/book/ только не знаю какая версия ваадина здесь ... |
| 07.02.2018, 23:12:33 |
Nixic, Спасибо, большое, это я как раз читаю. Я так и предполагал, что вводится в текстовое поле комментарий, потом по кнопке он добавляется в лейбл. Только как это будет отображаться на форме? Тот вариант отображения, который я написал, где в панель добавится лейбл с текстом, который ввел пользователь в текстовом поле имеет место быть? ... |
| 07.02.2018, 23:21:23 |
Nixic, Читаю также про аккордион, но там нельзя как я понял раскрыть все панели сразу? ... |
| 07.02.2018, 23:22:30 |
Nixic, И еще вопрос хотел задать. Комментарии я изначально хотел отображать в виде дерева, т.е. есть комментарий, а есть ответ на комментарий. Ответ на комментарий это соответственно потомок комментария. Если я буду отображать так, как писал выше, в виде панелей, то можно эти панели прикрутить к компоненту Tree в ваадине? ... |
| 07.02.2018, 23:26:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122279]: |
26ms |
52ms |
72ms |
| others: | 324ms |
| total: | 545ms |
