Jasper subreport
irbis_al, А можно и такое получить .см аттачмент ... |
| 27.12.2017, 11:53:14 |
Jasper subreport
irbis_al, спасибо , посмотрю. но мне удалось и самому подобрать набор jar для qr кода для jasper studio 6.5 xmlgraphics-commons-1.5.jar w3c.jar org.w3c.dom.smil-1.0.0.jar org.w3c.css.sac-1.3.0.jar org.krysalis.barcode4j_2.1.0.jar javase-2.2.jar core-2.2.0-b24.jar batik-all-1.9.jar может что и лишнее, но без любого одного из списка не хочет работать ... |
| 27.12.2017, 12:44:24 |
Jasper subreport
irbis_al, мне не удалось вставить вой пример в jasper.... ... |
| 27.12.2017, 12:58:30 |
Jasper subreport
вадяirbis_al, мне не удалось вставить вой пример в jasper.... Так это мой собственный генератор отчётов...основанный на iText.(могу выслать код и сборку...если виртуалку влом ради этого скачивать) (Тут это многократно перетиралось...В основном в формате..."чего это я изобрёл очередной велосипед") ... |
| 27.12.2017, 13:22:22 |
Jasper subreport
irbis_al, неее.... , чужого велосипеда не надо :) ... |
| 27.12.2017, 13:33:14 |
Jasper subreport
вадяirbis_al, мне не удалось вставить вой пример в jasper.... Всем удалось, а тебе нет). ... |
| 27.12.2017, 14:40:51 |
Jasper subreport
Petro123Всем удалось, а тебе нет).это юмор в коротких штанишках? ... |
| 27.12.2017, 14:57:44 |
Jasper subreport
вадя, Факты. Найди хоть один пост с "не получилось" про себж. ... |
| 27.12.2017, 15:24:40 |
Jasper subreport
Petro123Факты. Найди хоть один пост с "не получилось" про себж. irbis_al.основанный на iText. ты вставь в jasper studio 6.5, а потом рассказывай как у тебя получилось ... |
| 27.12.2017, 15:49:36 |
Jasper subreport
вадя, Ты больше одной технологии не воспринимаешь? 1. Лично мой проект был на отдельном jasper server. Т.е. по урл ты вызываешь отчет в js. 2. В твоем методе и способе если у тебя не вышло, то повтори проблемы. Только без хранимки с двумя табличками на выходе. Понятно написал? ... |
| 27.12.2017, 18:03:36 |
Jasper subreport
Petro123Ты больше одной технологии не воспринимаешь? 1. Лично мой проект был на отдельном jasper server. Т.е. по урл ты вызываешь отчет в js. 2. В твоем методе и способе если у тебя не вышло, то повтори проблемы. Только без хранимки с двумя табличками на выходе. Понятно написал?воспринимаю это твоё решение для твоей задачи мне интереснее разобраться и решить через хранимки, это расширит понимание как это всё работает или не работает. именно как устроена работа по извлечению данных из хранимок. ... |
| 27.12.2017, 20:44:05 |
Jasper subreport
вадя, Решай. Только дописывай везде ,что задача нестандартная. Не как у всех. Удачи! ... |
| 27.12.2017, 21:08:19 |
Jasper subreport
вадямне интереснее разобраться и решить через хранимки, это расширит понимание как это всё работает или не работает. именно как устроена работа по извлечению данных из хранимок. так же как и во всех остальных случаях. грубо говоря - через итератор. не хочется читать доку - смотрим исходники jasper Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. теперь из этого исходника я думаю понятна ошибка которая была у тебя когда ты один и тот же resultSet передавал и в subreport и в main report и получал Caused by: net.sf.jasperreports.engine.JRRuntimeException: net.sf.jasperreports.engine.JRException: Unable to get next record from result set. И если ты изменишь работу с хранимками на "одна хранимка - один результат" (о чем неоднократно говорилось), то большинство твоих проблем уйдут сами. Petro123Одна хранимка - один результат. Один метод - один выходной параметр. а ты себе сам грабли раскладываешь зачем то ... |
| 28.12.2017, 11:25:42 |
Jasper subreport
sanBez, спасибо. я так и думал, после получения ошибки, но не мог найти объяснения. следующий вопрос :) 1) есть необходимость использовать одни данные много раз - на каждой странице выводить. один раз выводит , но для следующего раза - указатель в результсете на последней строке. есть ли возможность вернуть его в начало? 2) пайджефутер не может расширяться под набор данных, есть возможность программно его задать? или ещё как-то обойти эту проблему? (для отчета заранее не известено сколько срок будет выведено, но в отчете на всех страницах одинаково) ... |
| 28.12.2017, 15:58:16 |
Jasper subreport
вадя1)список тынцев: - http://jasperreports.sourceforge.net/sample.reference/datasource/ - http://jasperreports.sourceforge.net/api/net/sf/jasperreports/engine/JRRewindableDataSource.html ... |
| 28.12.2017, 17:57:40 |
Jasper subreport
Usman, эти тынцы видел, но ответов там не нашёл (со зрением наверно что-то..) сделал так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и в сабрепоте Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. работает :) ... |
| 28.12.2017, 22:25:05 |
Jasper subreport
но возникла другая проблема в начале каждой (кроме первой) выводит повторение последней записи предыдущей страницы , вместо очередного , т.е.правильно следующую запись заменяет на последнюю с предыдущей... это как можно исправить? ... |
| 28.12.2017, 22:29:26 |
Jasper subreport
что-то не понятное происходит делаю ка тут советуют и происходит повторение строки. но такого же не должно быть? ... |
| 29.12.2017, 07:39:36 |
Jasper subreport
создал новый отчёт, из одного поля, подключение к базе средствами самого jaster, в его же превью, смотрю и тот же эффект... почему он повторяет с заменой ? есть варианты исправления? ... |
| 29.12.2017, 08:51:19 |
Jasper subreport
вот как такого избежать? ... |
| 30.12.2017, 22:22:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122269]: |
25ms |
125ms |
98ms |
| others: | 326ms |
| total: | 638ms |
