Куда подложить файл, чтобы он был виден
Всем здравствуйте! Не пойму в чем дело. Обычнейшее консольное приложение. Надо загрузить свойства из текстового файла: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Куда только не "укладывал" этот файл - пишет, что авторjava.io.FileNotFoundException: conn.properties (Не удается найти указанный файл) at java.io.FileInputStream.open0(Native Method) at java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:195) at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:138) at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:93) Спасибо! IDEA Ultimate 64, Win7 Prof ... |
| 14.02.2018, 16:25:39 |
Код: java 1. ... |
| 14.02.2018, 16:28:09 |
Blazkowicz, Да, так можно. Работает. Спасибо. Но что если мне нужно хранить файл не по указанному пути, а, скажем, в каталоге resources? ... |
| 14.02.2018, 16:40:15 |
fplab, каталог resources, обычно, подразумевает ресурсы внутри jar модуля. Такие ресурсы читают через Class/ClassLoader.getResourceAsStream(). Но их нельзя менять не перепаковывая jar. Поэтому в идеале то что конфигурируется в ресурсах, в хорошем приложении можно переопределить внешним файлом. А если у вас там соединение с БД, то вы вообще всё делаете не так :D ... |
| 14.02.2018, 16:48:42 |
Blazkowicz, Нет, не соединение. Несколько текстовых данных, которые не хочу зашивать в код. Для БД использую либо persistence.xml, либо конфигурирую Spring. ... |
| 14.02.2018, 16:56:19 |
Сделал пока так: Код: java 1. 2. 3. 4. Теперь читает из resources ... |
| 15.02.2018, 17:03:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122258]: |
25ms |
75ms |
23ms |
80ms |
| others: | 305ms |
| total: | 561ms |
