Как работает LockModeType.OPTIMISTIC
Читаю: LockModeType.OPTIMISTIC — оптимистичная блокировка на чтение: если при завершении транзакции кто-то извне изменит поле @Version, то транзакция автоматически будет откачена и будет выброшено OptimisticLockException. Например, использую Spring Data: Код: java 1. 2. 3. 4. Как это работает под капотом? Делается некий select * from ... - получаем user-а с версией v=1. В этот момент кто-то меняется данного юзера и в базе теперь v=2. Выходим из метода getUserById, т.е. завершается транзакция - что происходит в этотм момент? Повторный селект чтобы получить актуальную версию v для сравнения с текущей? И в случае их несовпадения бросается эксепшн? Я правильно поняла? Растолкуйте плииииииз. Спасибо ... |
| 16.02.2018, 15:57:11 |
JulT, Обычно, исключение выкидывается при записи в БД, а не при чтении. То есть, вы вычитали version=1, вы сохраняете изменения. Совпадает с базой? Тогда ок - сохраняем. В базе другая версия? Значит кто-то уже поменял данные и всё что мы наделали не имеет смысла - открываемся нафиг с OptimisticLockException. ... |
| 16.02.2018, 16:06:31 |
С записью мне все понятно, я не могу понять значение фразы из определения - "оптимистичная блокировка на чтение". При оптимистической я ведь могу читать данные даже если в этот момент какая-то другая транзакция меняет их ... |
| 16.02.2018, 16:20:46 |
JulT, Имеется ввиду, что если у вас транзакция только на чтение, то версию менять не стоит. ... |
| 16.02.2018, 16:24:17 |
BlazkowiczJulT, Имеется ввиду, что если у вас транзакция только на чтение, то версию менять не стоит. Благодарю за ответ ... |
| 16.02.2018, 16:31:42 |
JulT, А и правда нигде внятного описания нет. JPA такое JEE. ... |
| 16.02.2018, 16:40:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122252]: |
23ms |
43ms |
69ms |
| others: | 335ms |
| total: | 530ms |
