авторизация на сайте и вывод данных
здравствуйте всем! собственно сабж, подскажите как надо реализовать? пока вот что есть может это не правильно но все же. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. скорее Basic authentication не подходит, потому что когда пытался получить данные с помощью REST плагинов браузера получаю 500 ошибку даже указав логин пароль, до тех пор пока с баузера не захожу и не авторизуюсь на сайте. ... |
| 17.02.2018, 11:58:00 |
пожалуйста модератор другую удалите... ... |
| 17.02.2018, 11:59:26 |
Музаффарпожалуйста модератор другую удалите... А ты смешной: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=notifymod&msg=21198604 ... |
| 17.02.2018, 12:24:00 |
BlazkowiczА ты смешной: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=notifymod&msg=21198604 ну не знал... спасибо! ) ... |
| 17.02.2018, 12:26:38 |
Музаффарскорее Basic authentication не подходит А через гугл? httpurlconnection basic authentication example ... |
| 17.02.2018, 13:02:26 |
Petro123Музаффарскорее Basic authentication не подходит А через гугл? httpurlconnection basic authentication example вроде так? Код: java 1. 2. но получаю 500 ... |
| 17.02.2018, 22:15:29 |
Музаффарвроде так? а ссылка где? Будем гуглу обучать? ... |
| 18.02.2018, 00:14:15 |
Petro123, извините, но я вас не понимаю... ... |
| 18.02.2018, 05:20:42 |
протестировал всякие варианты если: 1) в пакмане (или ещё что нибудь типа REST Client браузера и т.д.) ввожу сам запрос типа Код: plaintext 2) немножко изменим алгоритм, сначала заходим в Код: plaintext Код: plaintext вот как это реализовать в коде? З.Ы. понимаю возможно это совсем нубский вопрос... ... |
| 18.02.2018, 06:02:02 |
Музаффар, Так посмотри какие header посылает браузер в запросе, чего гадать то? Может там токен какой. Уверен что страница авторизации что то подобное возвращает. ... |
| 18.02.2018, 08:57:56 |
Музаффарпротестировал всякие варианты если: 1) в пакмане (или ещё что нибудь типа REST Client браузера и т.д.) ввожу сам запрос типа Код: plaintext 2) немножко изменим алгоритм, сначала заходим в Код: plaintext Код: plaintext вот как это реализовать в коде? З.Ы. понимаю возможно это совсем нубский вопрос... В вашем случае похоже на ошибку разработчика сайта. По идее при вызове https://qwerty.uz/users/client.htm?id=1 (т.е. внутренний защищенный логин и паролем ресурс как я понял) сервер должен редиректить на https://qwerty.uz/login.htm а не выкидывать ошибку. В коде аналогично делаем запрос на https://qwerty.uz/login.htm и basic authentication парсим ответ и вытаскиваем cookies (обычно этого достаточно). Во всех след. запросах добавляем эту авторизационную куку ... |
| 18.02.2018, 11:09:15 |
наверное нужно отметить что кук может быть множество например от счетчиков всяких (гугла и яндеска и так далее) нужно найти ту что присылает именно ваш https://qwerty.uz (отследить не проблема если пользуетесь Ну и еще авторизациооные куки с пометкой httponly (обычно) ... |
| 18.02.2018, 11:14:18 |
МузаффарPetro123, извините, но я вас не понимаю... Тут уже расписали все. Я просил ссылку с которой писали код. И я бы за 10 мин зарустил демку сайт на своей машине для тестов. - новый проект, jsp - web.xml галка базовой авторизации. Всё. ... |
| 18.02.2018, 12:39:51 |
Petro123Тут уже расписали все.не всё расписали забыли указать что там https ... |
| 18.02.2018, 18:24:23 |
спасибо всем, вроде сделал, но если есть что то изменить то прошу высказаться. может не учитывал ещё некоторые вещи, или вообще не правильно делал... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. ... |
| 18.02.2018, 20:55:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122249]: |
28ms |
52ms |
85ms |
| others: | 377ms |
| total: | 616ms |
