Время создания соединения (persistence.xml)
Есть такая конфигурация: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Соединение создается практически мгновенно. Меняю класс провайдера: Код: xml 1. 2. 3. и соединение создается около 30 секунд. Так и должно быть или что-то я делаю не так? Спасибо ... |
| 20.02.2018, 09:33:00 |
А как вы определили что это именно "соединение создаётся". Настроили DEBUG логироавание и посмотрели что происходит за эти 30 секунд? ... |
| 20.02.2018, 09:36:04 |
Blazkowicz, Вот лог: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Общее время на все это - 31 секунда ... |
| 20.02.2018, 09:40:19 |
fplabВот лог: Ни таймштампов ни DEBUG сообщений. Настройте таки логирование. ... |
| 20.02.2018, 09:58:47 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Цветом выделены времена: получается больше 30 секунд. ... |
| 20.02.2018, 10:41:06 |
ЦветА работают в fixed, но не для src: Код: java 1. 2. Ещё помогает "Предварительный просмотр". Чтобы реальная жизнь не расходилась с вашими ожиданиями. ... |
| 20.02.2018, 10:45:32 |
Basil A. Sidorov, Спасибо :) Сам увидел, что с цветами вышла лажа. Буду знать ... |
| 20.02.2018, 10:48:12 |
fplab, Код: xml 1. ... |
| 20.02.2018, 10:54:15 |
Blazkowicz, Спасибо. Попробовал. Получилось вот это: Код: plaintext Буду разбираться ... |
| 20.02.2018, 10:59:00 |
Ну, желательно таки DEBUG включить. Но похоже, что он пытается проверить можно ли у этго конекшно LOBы создавать, падает с исключением и это всё занимает кучу времени отнимает. Я бы ещё попробовал диалет для PostgreSQL явно указать, чтобы хибер не угадывал. ... |
| 20.02.2018, 11:01:21 |
fplabBlazkowicz, Спасибо. Попробовал. Получилось вот это: Код: plaintext Буду разбираться Код: xml 1. ... |
| 20.02.2018, 11:03:17 |
Blazkowicz, Диалект указывал. Не помогло. Спасибо - посижу, покумекаю что не так :) ... |
| 20.02.2018, 11:10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122247]: |
46ms |
72ms |
| others: | 337ms |
| total: | 545ms |
