IText цифровая подпись.
Подписываю pdf с помощью itext 7.0.2. Проблема в том что в подписи не отображаются кириллические символы. Попытался сделать через второй слой т.к. ему можно задать кастомный шрифт. И все бы ничего, но если реквизиты сертификата содержат кириллицу то подпись сразу при открытии pdf считается недействительной, а сам сертификат к подписи не прикрепляется вообще. С сертификатом в котором IssuerDN содержит только латиницу все нормально. Как можно решить проблему? ... |
| 21.02.2018, 07:58:08 |
Приложи сорс. Не обязательно оринигальный. Любой макет где ошибка воспроизводится. ... |
| 21.02.2018, 09:26:58 |
mayton, С битым сертификатом разобрался. Оказалось в ключевой паре с кириллическими данными забыл алгоритм с dsa на rsa поменять. Вопрос теперь в том, как отобразить кириллицу в основном слое визуальной подписи. В приложенных файлах подпись рисуется через Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.02.2018, 11:10:24 |
И еще вопрос. Как записывать подпись в тот же файл из которого читается исходный пдф? ... |
| 23.02.2018, 09:12:24 |
Доку почитать ? Или - неспортивно? ... |
| 23.02.2018, 09:22:30 |
Basil A. Sidorov, Обчитался, во всех примерах исходный и подписанный документ находятся по двум разным путям. ... |
| 23.02.2018, 09:25:34 |
И? Был файл. В файл добавили подпись. Файл изменился и его сохранили в отдельное место. Что чему противоречит??? P.S. В первой же ссылке из (моего) поиска - документация из книжки, которую можно скачать целиком. 148 страниц, судя по оглавлению - исчерпывающее руководство для ЭП внутри PDF. ... |
| 23.02.2018, 09:51:38 |
Basil A. SidorovБыл файл. В файл добавили подпись. Файл изменился и его сохранили в отдельное место. Вот. А нужно сохранить в тоже место под тем же названием. ... |
| 23.02.2018, 11:03:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122231]: |
30ms |
71ms |
98ms |
| others: | 334ms |
| total: | 616ms |
