Регулярное выражение
Всем доброго времени суток! Нужна Ваша помощь, подскажите каким образом можно написать регулярку, чтоб была проверка 5 цифр до знака "-" и 5 после?? ... |
| 27.02.2018, 16:26:59 |
vlad2018, навскидку Код: java 1. А вообще есть онлайн-парсеры. Берешь и методом подбора находишь нужный патерн. ... |
| 27.02.2018, 16:32:55 |
vlad2018Всем доброго времени суток! Нужна Ваша помощь, подскажите каким образом можно написать регулярку, чтоб была проверка 5 цифр до знака "-" и 5 после?? Открываешь мануал https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html и смотришь RTFM\d A digit: [0-9] X{n} X, exactly n times \ Nothing, but quotes the following character минус, вприниципе "эскейпить" не обязательно. Он только внутри набора имеет специальное значение. Код: java 1. ... |
| 27.02.2018, 16:43:03 |
Код: java 1. Да, верно... для числовых значений нужно \d Этот Код: java 1. тоже работает нормально. Я обычно проверяю здесь ... |
| 27.02.2018, 17:11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122219]: |
23ms |
45ms |
72ms |
| others: | 338ms |
| total: | 542ms |
