Преобразование типов
Привет,уважаемые,чуваки. Я C++ Coder :) Решил занятся Java'ой. Короче, как String в int привести? :( В MFC C++ есть функции atoi(); itoa(); В Delphi strToInt(); intToStr(); А в Jave не могу найти. Или не врубаюсь. Может здесь.... Даже не знаю. Короче, помогите, пожалуйста. ... |
| 21.10.2005, 22:12:30 |
в массив байт String str = "lalala"; byte[] b = str.getBytes(); ... |
| 21.10.2005, 22:28:00 |
Если нужно перевести число в строковой форме, например "256", String str = "256"; int num = Integer.parseInt(str); ... |
| 21.10.2005, 22:30:07 |
Можно еще так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.10.2005, 09:53:56 |
Всем спасибо. Работает, круто. Я в других типах порылся, получается везде один и тот же метод надо вызывать. int i = Integer.parseInt(str); byte i = Byte.parseByte(str); short i = Short.parseShort(str); long i = Long.parseLong(str); float i = Float.parseFloat(str); А у класса String есть метод valueOf(int) в качестве параметра можно использовать не только int, а и float, long, double; То есть получается, чтобы int в строку переконвертировать нужно следующее: int i=12345; String strBuf=""; strBuf=String.valueOf(i); Всем удачи! ... |
| 22.10.2005, 19:36:42 |
Мишаааааааааааааааа То есть получается, чтобы int в строку переконвертировать нужно следующее: int i=12345; String strBuf=""; strBuf=String.valueOf(i); Всем удачи! 1. Только strBuf="" делать не нужно, т.к. значение strBuf после этого не используется. 2. String.valueOf вызывает из себя Integer.toString(i), поэтому использование Integer.toString при прочих равных предпочтительнее. ... |
| 23.10.2005, 12:56:50 |
int i = 5; String intStr = "" + i; :) ... |
| 24.10.2005, 13:47:33 |
jdev333int i = 5; String intStr = "" + i; :) String intStr = "5"; PS kiss :) ... |
| 24.10.2005, 14:03:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122215]: |
29ms |
59ms |
98ms |
| others: | 307ms |
| total: | 571ms |
