Проверка из далека
Есть ли возможность сделать такое в Java SE - например, есть некая переменная, которую нужно отследить на предмет изменения, т.е. понятно, что в нужном месте можно ее проверять... а есть возможность сделать какой-нибудь "экшин-лисенер", который наблюдает за этой переменной, чтобы не прописывать явные проверки? ... |
| 08.03.2018, 12:25:16 |
Проверка из далека
Ну, если имеется ввиду без изменений кода, то Java дебаггер умеет слушать доступ к переменным. Но эта фигня очень тормозит саму JVM. Поэтому лучше переформулировать задачу и таки поменять код. ... |
| 08.03.2018, 12:53:50 |
Проверка из далека
yI211, то что надо ... |
| 09.03.2018, 10:07:13 |
Проверка из далека
забыл ник, в реактивном же новые события, а тут изменение одной и той же переменной как это не rx сделать можно было бы? ... |
| 12.03.2018, 11:46:34 |
Проверка из далека
rema174Есть ли возможность сделать такое в Java SE - например, есть некая переменная, которую нужно отследить на предмет изменения, т.е. понятно, что в нужном месте можно ее проверять... а есть возможность сделать какой-нибудь "экшин-лисенер", который наблюдает за этой переменной, чтобы не прописывать явные проверки? Вообще-то, для этого специально придумали get'еры, set'еры. AFAIK Создать свой класс, наследовать функциональность от базового, переопределить set'ер. Создать экземпляр своего класса и использовать его вместо исходного. Полиморфизм однако ))) IMHO ... |
| 12.03.2018, 12:07:55 |
Проверка из далека
Leonid Kudryavtsevrema174Есть ли возможность сделать такое в Java SE - например, есть некая переменная, которую нужно отследить на предмет изменения, т.е. понятно, что в нужном месте можно ее проверять... а есть возможность сделать какой-нибудь "экшин-лисенер", который наблюдает за этой переменной, чтобы не прописывать явные проверки? Вообще-то, для этого специально придумали get'еры, set'еры. AFAIK Создать свой класс, наследовать функциональность от базового, переопределить set'ер. Создать экземпляр своего класса и использовать его вместо исходного. Полиморфизм однако ))) IMHO IMHO вы не поняли задачу) ... |
| 12.03.2018, 13:04:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122192]: |
23ms |
45ms |
81ms |
| others: | 306ms |
| total: | 521ms |
