Tomcat websocket сменить порт
нестареющая классикаТы, Зин, на грубость нарываешься ... И всё обидеть норовишь ... Тут за день так накувыркаешься ... Придёшь домой - там ты сидишь ... |
| 13.03.2018, 08:33:40 |
Basil A. Sidorov, значит не можешь ничего конкретного - ни да, ни нет. Blazkowiczну, сказали же коннектор подцепи второй и всё. и на большее не хватает... это как у англичан главное обвинить, а доказательства - это лишнее. ... |
| 13.03.2018, 08:37:40 |
вадязначит не можешь ничего конкретного - ни да, ни нет.Я поднимал и автономный томкат и кластер из них и даже два однотипных приложения разных версий в одной JVM и на одном Tomcat-е. Делал я и вариант, в котором приложение, развернутое в Tomcat-е, хостило внутри себя "чужой" сервер приложений. Именно потому, что я знаю как это делать - конкретики не будет: мне неизвестны необходимые исходные данные. Кроме того, за время вашего попрошайничества уже можно было (самостоятельно) прочесть документацию и (самостоятельно) опробовать пару-тройку конфигураций. ... |
| 13.03.2018, 08:47:46 |
Basil A. SidorovИменно потому, что я знаю как это делать - конкретики не будет: мне неизвестны необходимые исходные данные.а что нужно из конкретики? как работает ws? как работает ws в tomcat? Basil A. SidorovКроме того, за время вашего попрошайничества уже можно было (самостоятельно) прочесть документацию и (самостоятельно) опробовать пару-тройку конфигураций.каких конфигураций? я читал доки, но не нашёл - может плохо искал... может что не понял. вот поэтому и спрашиваю, раз тут такие умные, может и подскажут... ... |
| 13.03.2018, 09:00:27 |
Во-первых, вы не спрашиваете, а предъявляете претензии: Как правильно задавать вопросы .
| 13.03.2018, 09:14:24 |
В общем случае в server.xml копируешь коннектор с указанием нового порта Код: xml 1. 2. Всё! у тебя томат принимает запросы как на 8080, так и 8081. Указывай порт какой хочешь. ... |
| 13.03.2018, 09:26:52 |
Лично я предпочитаю указывать атрибуты "лесенкой". Их достаточно много и есть "длинные": Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.03.2018, 09:34:23 |
pavel_nvВ общем случае в server.xml копируешь коннектор с указанием нового порта Код: xml 1. 2. Всё! у тебя томат принимает запросы как на 8080, так и 8081. Указывай порт какой хочешь. т.е. если один коннектор http может обслуживать ~65000 ws коннектов одновременно то n коннекторов могут обслужить n*65000 ? просто надо отслеживать занятость ws портов и при отсутствии свободных ws портов на данном http порту, клиенту обеспечивать следующий http порт? и не надо будет городить сервера как тут https://habrahabr.ru/post/351012/#comment_10706034 ... |
| 13.03.2018, 09:45:34 |
вадят.е. если один коннектор http может обслуживать ~65000 ws коннектов одновременноМало того, что вы всякую фигню читаете, так вы ещё и верите этим мракобесиям ... Сколько сокетов "выдержит" IP-стек и сколько сможет обслужить JVM - надо смотреть совершенно отдельно. P.S. "~65k" - предел для так называемых эфемерных портов. Это другая проблема и "слушающих" сокетов она не касается. ... |
| 13.03.2018, 09:49:58 |
Basil A. SidorovМало того, что вы всякую фигню читаете, так вы ещё и верите этим мракобесиям ...раньше и ws считалось мракобесием, теперь же это нормальное явление. Basil A. SidorovСколько сокетов "выдержит" IP-стек и сколько сможет обслужить JVM - надо смотреть совершенно отдельно.это надо проверять у человека 40к выдерживал - почему ему не верить? Basil A. SidorovP.S. "~65k" - предел для так называемых эфемерных портов.это для http . у меня счас один http порт для ws поддерживает кучу подключений по ws, и для каждого подключения создаётся свой ws-порт. Basil A. SidorovЭто другая проблема и "слушающих" сокетов она не касается.поэтому и получается что на каждый "слушающий" сокет приходится по 65к эфимерных порта? ... |
| 13.03.2018, 10:06:38 |
вадяу человека 40к выдерживал - почему ему не верить?В двадцатые годы прошлого века один японский химик пытался преобразовать золото в ртуть при помощи электрического тока. Получалось, но результат был крайне нестабильным. Учёный смог разобраться и обнаружил, что чувствительность методов аналитической химии позволяла обнаруживать следовые количества золота, попадавшие в ртуть с золотой оправы его собственных очков. Интересно, но никак не связано с исследованием. Мораль: если кто чего намерял, то это просто какой-то результат. И рано ещё разводить глубокую философию на мелких местах.это для http . ... поэтому и получается что на каждый "слушающий" сокет приходится по 65к эфимерных порта?У вас просто фантастические пробелы в образовании. Почитайте что-нибудь об основах IP-сетей. ... |
| 13.03.2018, 12:42:52 |
Basil A. SidorovМораль: если кто чего намерял, то это просто какой-то результат.если у человека 40к подключений - что в этом не реального? то что ты ему не веришь? не читал, но осуждаю? при подключении на один порт http через который назначен для ws осуществляется множество подключений ws - ты с этим согласен? каждому подключению ws - выделяется "порт" 16 разрядов - 65535 значений. теоритически 65к подключений - согласен? если мы с помощью коннекторов сделаем возможным котяре слушать ещё один порт http - следовательно через этот порт мы можем осуществить ещё 65к подключений ws - согласен? ... |
| 13.03.2018, 13:32:39 |
вадяесли у человека 40к подключений - что в этом не реального?Всё реально. На его конфигурации. Не на вашей.при подключении на один порт http через который назначен для ws осуществляется множество подключений ws - ты с этим согласен?Вы, наверное, не поверите, но для HTTP-подключений - такая же фигня. Прикиньте?каждому подключению ws - выделяется "порт" 16 разрядов - 65535 значений. теоритически 65к подключений - согласен?Я уже советовал почитать про основы IP-сетей? Про TCP/UDP протоколы - в том числе.если мы с помощью коннекторов сделаем возможным котяре слушать ещё один порт http - следовательно через этот порт мы можем осуществить ещё 65к подключений ws - согласен?Читайте учебники - там всё доступно изложено. ... |
| 13.03.2018, 13:44:04 |
Basil A. Sidorov, я , повторюсь, в начале появления ws слышал, что ws это фигня, что это г... что надо читать учебники по сетям, и прочее. теперь ws применяют везде. ты своими тыканиями в учебник только показываешь, что мало знаком с ws, я спрашиваю тебя как специалиста, а ты отвечаешь как надутый пузырь. Basil A. SidorovВсё реально. На его конфигурации. Не на вашей. я не говорю о конкретной конфигурации. я говорю о "стандартной" tomcat. когда назначается один http порт и через него происходит работа приложения. ещё раз котяра работает через один порт 8080 (есть ещё несколько, но они к "служебные" к делу не относятся) через этот порт идёт и ws. стандартное подключение ws обеспечивает 65к подключений? да или нет? ... |
| 13.03.2018, 14:11:41 |
вадяда или нет?Утомила меня ваша клоунада. Отжиг, блин, металла: "Он так закаляет сталь". Идите-ка вы лесом ... P.S. Человек, не способный прочитать про, хотя бы, MaxConnections будет указывать как мне ковыряться в носу ... ... |
| 13.03.2018, 14:15:46 |
Basil A. SidorovУтомила меня ваша клоунада. Отжиг, блин, металла: "Он так закаляет сталь". Идите-ка вы лесом ... P.S. Человек, не способный прочитать про, хотя бы, MaxConnections будет указывать как мне ковыряться в носу ...человек не способный ответить конкретно да или нет на поставленный вопрос подобен лжецу. выкручивается как уж на горячей сковородке. я не говорю тех значениях по умолчанию, которые стоят. для начала я говорю о теоритических аспектах. настоящий знаток понял бы , что когда речь идёт о 65к - не учитываются какие-либо установленные ограничения. не можешь дать ответ - не пиши гадости - умнее будешь выглядеть. я считал тебя настоящим профи к мнению которого стоит прислушиваться, но ты разуверил меня в этом... ... |
| 13.03.2018, 14:34:00 |
настал страшный день, Basil A. Sidorov, Вы потеряли адепта) ... |
| 13.03.2018, 16:17:20 |
"Сто ночей не усну, буду плакать и грустить" (ц) песенка про синего краба. ... |
| 13.03.2018, 16:44:21 |
Basil A. Sidorov"Сто ночей не усну, буду плакать и грустить" (ц) песенка про синего краба.спи спокойно... ... |
| 13.03.2018, 16:56:16 |
pavel_nvВ общем случае в server.xml копируешь коннектор с указанием нового порта Код: xml 1. 2. Всё! у тебя томат принимает запросы как на 8080, так и 8081. Указывай порт какой хочешь.действительно работает. и реально можно добавляя http порты добиться теоретического количества ~60к* MaxConnections подключений -это http подключений, соответственно меняя MaxConnections можно варьировать максимальное число подключений http. при этом число подключений ws будет ещё больше , потому как на каждое http подключение можно сделать 65к ws коннектов. практически же всё будет ограничено возможностями железа - количеством памяти, ядер, частотой проца/шины. ну и программным обеспечением. ... |
| 14.03.2018, 09:12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122184]: |
58ms |
74ms |
| others: | 344ms |
| total: | 557ms |
