JAXB
С помощью JAXB производится парсинг XML файлов, получаемых от разных источников. В некоторых случаях в заголовках файлов присутствует ссылка на схему Код: xml 1. 2. 3. А в некоторых она есть Код: xml 1. 2. 3. Структура файлов одинаковая. Можно ли научить JAXB не обращать внимание на отсутствие указания схемы? А ещё в файлах могут отсутствовать некоторые необязательные элементы. Если они отсутствуют совсем, т.е. нет даже пустых тегов, то JAXB вываливается с ошибкой NullPointerException. Можно ли что-то сделать с этим? Заранее спасибо. ... |
| 13.03.2018, 09:30:25 |
JAXB
Garrick, автор В некоторых случаях в заголовках файлов присутствует ссылка на схему следует читать как отсутствует ... |
| 13.03.2018, 09:31:33 |
JAXB
Garrick, Не очень понятно про схему. Если там XML вообще без namepspace-ов приезжает, то в маппинг можно добавить namespace и тогда без него должно падать. Я не уверен что именно JAXB вываливается с NPE, а не какой-то ваш код. ... |
| 13.03.2018, 09:39:12 |
JAXB
BlazkowiczGarrick, Не очень понятно про схему. Если там XML вообще без namepspace-ов приезжает, то в маппинг можно добавить namespace и тогда без него должно падать. Можно про это поподробнее, ссылки какие-нибудь? BlazkowiczЯ не уверен что именно JAXB вываливается с NPE, а не какой-то ваш код. Например (не смейтесь, это из 1С такие XML приходят) есть некий адрес, который является необязательным, но если он есть его надо прочесть. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. При попытке чтения отсутствующего address.getZipcode() вываливается NPE, если адрес в XML файле представлен в полном объёме, хотя бы есть пустые теги, то парсинг происходит без ошибок. ... |
| 13.03.2018, 10:12:06 |
JAXB
GarrickНапример (не смейтесь, это из 1С такие XML приходят) есть некий адрес, который является необязательным, но лишнее... Я тут поправил, а вообще-то там XML с тегами на русском языке, в кодировке cp1251. Плохо, редактировать свои посты нельзя... ... |
| 13.03.2018, 10:14:26 |
JAXB
GarrickМожно про это поподробнее, ссылки какие-нибудь? https://en.wikipedia.org/wiki/XML_namespace https://docs.oracle.com/javaee/6/api/javax/xml/bind/annotation/XmlElement.html#namespace() GarrickПри попытке чтения отсутствующего address.getZipcode() вываливается NPE, если адрес в XML файле представлен в полном объёме, хотя бы есть пустые теги, то парсинг происходит без ошибок. Ну, покажите что ли stacktrace и сгенерированные классы. Это очень странно. Либо они сгенерились чем-то левым. Либо в схеме было написано что элементы обязательные. ... |
| 13.03.2018, 10:20:53 |
JAXB
BlazkowiczGarrick, Не очень понятно про схему. Если там XML вообще без namepspace-ов приезжает, то в маппинг можно добавить namespace и тогда без него должно падать. Всё как раз наоборот. Оно и так падает, а надо чтобы не падало ни с namespaces, ни без него. ... |
| 13.03.2018, 12:13:40 |
JAXB
GarrickВсё как раз наоборот. Оно и так падает, а надо чтобы не падало ни с namespaces, ни без него. Тю блин - гугл - JAXB ignore namespace - единственный внятный совет это фильтровать входящий документ http://cooljavablogs.blogspot.com/2008/08/how-to-instruct-jaxb-to-ignore.html ... |
| 13.03.2018, 12:25:21 |
JAXB
BlazkowiczGarrickВсё как раз наоборот. Оно и так падает, а надо чтобы не падало ни с namespaces, ни без него. Тю блин - гугл - JAXB ignore namespace - единственный внятный совет это фильтровать входящий документ http://cooljavablogs.blogspot.com/2008/08/how-to-instruct-jaxb-to-ignore.html Это, конечно сильная идея. По таком же принципу можно и XLST применить. Видать других вариантов нет... ... |
| 13.03.2018, 16:52:29 |
JAXB
GarrickBlazkowiczGarrick, Не очень понятно про схему. Если там XML вообще без namepspace-ов приезжает, то в маппинг можно добавить namespace и тогда без него должно падать. Можно про это поподробнее, ссылки какие-нибудь? BlazkowiczЯ не уверен что именно JAXB вываливается с NPE, а не какой-то ваш код. Например (не смейтесь, это из 1С такие XML приходят) есть некий адрес, который является необязательным, но если он есть его надо прочесть. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. При попытке чтения отсутствующего address.getZipcode() вываливается NPE, если адрес в XML файле представлен в полном объёме, хотя бы есть пустые теги, то парсинг происходит без ошибок. А если проверить перед вызовом address != null ? ... |
| 14.03.2018, 16:53:17 |
JAXB
GarrickЭто, конечно сильная идея. По таком же принципу можно и XLST применить. Видать других вариантов нет... Некоторые реализации JAXB позволяют задать внешний маппинг и можно один класс два раза замапить с неймспейсами и без. Можно попробовать через наследование, сделать копию объектов и навесить другие аннотации. Общее вынести в родительский класс или в интерфейс. ... |
| 14.03.2018, 17:00:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122181]: |
65ms |
79ms |
| others: | 290ms |
| total: | 512ms |
