Не подключается к локальной БД
Привет, ситуация тупая, но хоть убейте, не понимаю, в чем дело. Есть сервер, на котором крутится БД mysql. Настроен доступ извне, проброшен порт, все, как положено. Есть программа на java, которая соединяется с этой БД. Все работает. Переношу программу на сервер, что бы она делала все то же самое, но уже локально, но она работать не хочет. Exception in thread "main" com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server. Через телнет по тем же реквизитам локально все подключается. Подключаюсь стандартно: DriverManager.getConnection(jdbc:mysql://localhost:3306/coba_web_room,%user%,%pass%) Что не так делаю, ткните в нужное место плз! ... |
| 22.03.2018, 08:42:30 |
korshun, Создай новый тест проект с одной строчкой коннекта и драйвер возьми внутрь проекта. И проверь. ... |
| 22.03.2018, 09:05:56 |
Если вы точно не напутали с номером порта, потому что пробрасывать могло и на другой порт, то, возможно, биндинга на 127.0.0.1 нет. Попробуйте в jdbc:mysql://localhost:3306/coba_web_room заменить localhost на реальной имя хоста или IP адрес в локальной сети. ... |
| 22.03.2018, 10:10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122167]: |
50ms |
84ms |
| others: | 352ms |
| total: | 579ms |
