Java-модули
Oracle JRE/JDK 10, но не суть - девятку тоже можно. Есть jrunscript, который, на самом деле, "java -m java.scripting/com.sun.tools.script.shell.Main". Пытаюсь, чтобы приколоться и не связываться с Process API , запустить оболочку из собственного кода: Код: java 1. 2. 3. 4. получаем ругань Код: plaintext 1. 2. 3. 4. с одной стороны логично ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При беглом чтении JLS10 и разглядывания опций javac из JDK10 я не увидел "ничего такого", что позволило бы работать с публичными классами без публичного экспорта пакета из модуля. Плохо думаю или именно так и должно быть? ... |
| 23.03.2018, 11:37:50 |
Java-модули
Как, обычно, щитильнее надо было читать, а не по диагонали. Потом ещё и думать, чтобы связать сухое изложение спецификации с моим случаем. Но за меня уже подумали и подсказкой стало 21283652 . Ключевое слово - безымянные ( unnamed ) модули. Причина - обратная совместимость. ... |
| 25.03.2018, 14:24:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122160]: |
46ms |
74ms |
| others: | 324ms |
| total: | 531ms |
