hibernate и id для двух таблиц
Добрый день В hibernate я новичок, поэтому прошу подсказать. Необходимо произвести одновременную вставку в две таблицы, причем генерируем сиквенсом id первой таблицы должен быть так же id второй таблицы. Проще говоря, id первой таблицы должен передаваться в id второй таблицы. Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать и как? ... |
| 05.04.2018, 17:41:56 |
Всю жизнь это называлось Foreign Key. Его, иногда, можно с Primary Key комбинировать. Изучайте сначала реляционные базы данных, а не hibernate. ORM это прослойка. Если вы не знаете структуры своей базы, то ORM не сильно вам поможет. ... |
| 05.04.2018, 17:45:26 |
Timein, Можно, например, через наследование реализовать, если в этом есть логический смысл. https://stackoverflow.com/questions/23751100/jpa-hibernate-foreign-key-as-primary-key ... |
| 05.04.2018, 17:46:26 |
Timein, Делай hello world один ко многим. Если правильно понял задачу. ... |
| 05.04.2018, 18:40:14 |
Blazkowicz, возможно, вы правы, стоит подтянуть основы. Но просто раньше не сталкивался с тем, что pk ссылается на pk. Как-то обычно другое поле используется (правда, опыт у меня небольшой) Насчет наследования спасибо, подумаю, хотя таблицы, по сути, никак не связаны, кроме того, что у них должен быть одинаковый id ... |
| 05.04.2018, 19:09:18 |
Timein, Если не связаны, то откажись от изврата. Или у тебя Табла Родители и табла Дети? ... |
| 05.04.2018, 19:19:37 |
Timein, id первой таблицы должен передаваться в id второй таблицы.Timeinо просто раньше не сталкивался с тем, что pk ссылается на pk. что такое субд известно? BlazkowiczИзучайте сначала реляционные базы данных,+100500 ... |
| 05.04.2018, 19:31:56 |
вадя, Да оно и без базы смысла не имеет. Один к одному. Только как пятничная тема. ... |
| 05.04.2018, 20:14:10 |
Petro123Да оно и без базы смысла не имеет. Один к одному. Только как пятничная тема.тут проблема в понимании субд. если две таблицы с id - то добавление в таблицу, как правило, вызывает автоинкремент id. при этом добавление в другую таблицу так же вызывает авто инкремент id. и тут не надо добавлять id из одной таблицы в другую. эти id будут просто одинаковыми при добавлении в обе таблицы. если следовать этому TimeinПроще говоря, id первой таблицы должен передаваться в id второй таблицы. ... |
| 05.04.2018, 20:34:58 |
вадяесли две таблицы с id - то добавление в таблицу, как правило, вызывает автоинкремент id. при этом добавление в другую таблицу так же вызывает авто инкремент id. и тут не надо добавлять id из одной таблицы в другую. эти id будут просто одинаковыми при добавлении в обе таблицы. Ох, вадя. Хорошо что тут форум по Java, а не по БД. Может никто не заметит. ... |
| 06.04.2018, 08:32:33 |
Blazkowicz, Ты вадю оскорбил. Счас начнется. ... |
| 06.04.2018, 09:01:52 |
Blazkowiczвадяесли две таблицы с id - то добавление в таблицу, как правило, вызывает автоинкремент id. при этом добавление в другую таблицу так же вызывает авто инкремент id. и тут не надо добавлять id из одной таблицы в другую. эти id будут просто одинаковыми при добавлении в обе таблицы. Ох, вадя. Хорошо что тут форум по Java, а не по БД. Может никто не заметит. аргументы? ... |
| 06.04.2018, 10:03:46 |
вадяаргументы? Ты прикалываешься? Зарезервировали инкремент, попробовали вставить, обломились, откатились. Второй автоинкремент остался без резервации. Параллельная транзакция получила два разных значения. Хотя это в принципе не важно. Два источника данных без дополнительной синхронизации нельзя считать синхронными и не важно по какой вообще причине рассинхронизация произошла. А причин можно перечислять до усрачки, так как у каждой БД автоинкремент и транзакционность со своими нюансами. Банально руками решил данные подправить и закомитил сразу одну таблицу. ... |
| 06.04.2018, 10:13:34 |
BlazkowiczТы прикалываешься? Зарезервировали инкремент, попробовали вставить, обломились, откатились. Второй автоинкремент остался без резервации. Параллельная транзакция получила два разных значения. Хотя это в принципе не важно. Два источника данных без дополнительной синхронизации нельзя считать синхронными и не важно по какой вообще причине рассинхронизация произошла. А причин можно перечислять до усрачки, так как у каждой БД автоинкремент и транзакционность со своими нюансами. Банально руками решил данные подправить и закомитил сразу одну таблицу.в общем случае верно, но в частном случае может работать и мой вариант. а если решать это без хибера - то такой проблемы вообще не существует... ... |
| 06.04.2018, 10:34:15 |
вадяв общем случае верно Как и во всех частных. Когда ты уже повзрослеешь и научишься признавать ошибки? ... |
| 06.04.2018, 10:48:42 |
Petro123Да оно и без базы смысла не имеет. Один к одному. AFAIK один к одному РЕДКО, но иногда используется. Связь как связь ))) (например: нужны новые поля, но физически добавить поле в одну из таблиц по какой-то причине /может быть 100500 причин/ нельзя) ... |
| 06.04.2018, 11:35:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122135]: |
40ms |
100ms |
| others: | 333ms |
| total: | 550ms |
