Портится путь при считывании файла
Всем здравствуйте! Есть простой код для считывания свойств из файла: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В IDE (Idea) все работает на-ура. Выводит такой путь к файлу: /D:/IdeaProjects/tpf/tpf-hbase/target/classes/META-INF/hbase.properties Теперь собираю исполняемый jar (в него входят несколько модулей) и запускаю из командной строки - облом. Путь теперь такой: file: /D:/IdeaProjects/tpf/tpf-etl/target/lib/ tpf-hbase-0.0.1.jar!/META-INF/hbase.properties и, соответственно, файл не находится и не считывается. Какой-то восклицательный (!) знак :( Как победить, не подскажет ли кто? Спасибо ... |
| 06.04.2018, 12:35:41 |
Блин, а что мешало вместо getResource вызвать getResourceAsStream и выкинуть половину приведенного здесь кода? java.io.File, FileReader, FileWrited, RandomAccessFile и т.п это API для работы с файловой системой. Содержимое jar-ов не является файловой системой. ... |
| 06.04.2018, 12:38:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122134]: |
50ms |
84ms |
| others: | 345ms |
| total: | 575ms |
