определение кодировки файла
Здравствуйте, всем! ребята почему всегда получаю дефолтЭнкодинг? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.04.2018, 11:35:05 |
и совсем уж странно то что Код: java 1. возвращает WINDOWS-1255 при этом всегда ... |
| 07.04.2018, 11:47:12 |
и так после добавления ещё одного метода точнее теперь уже пример с интернета Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. получается что, если у файла кодировка: utf-8 - определяется как utf-8 cp1251 - определяется как WINDOWS-1252 cp866 - как WINDOWS-1255 почему так? ... |
| 07.04.2018, 14:51:55 |
и так, после анализа определился что если размер файла составляет примерно 400байтов и больше то уже правильно определяется cp866 , но cp1521 теперь стал определятся как KOI8-R ... |
| 08.04.2018, 06:52:35 |
Подозреваю что UniversalDetector определяет кодировку на основе статистики файла. И возможно это определение не всегда точное. Зависит от данных которые внутри файла. И процент кривых определений всегда будет. Надо с этим смириться. Ненадежный механизм. ... |
| 08.04.2018, 09:39:59 |
Стоит отметить что на данных определенного размера и содержания решение задачи не возможно в принципе. Автору стоит ознакомится с тем что такое однобайтовые кодировки и попробовать конкретезировать проблему именно для своих данных. Потому что универсальный инструмент, он слишком универсален чтобы учитывать конкретику именно вашей проблемы. А конкретика помогла бы задать нужную статистику в вашем случае. ... |
| 09.04.2018, 11:10:47 |
mayton, вроде так и есть Blazkowicz, вообще мне достаточна ср866 т.к. все файлы на этой кодировке, но просто хотел сделать что то универсальное чтоб дальнейшем можно было пользоваться в других проектах в качестве библиотеки. ... |
| 10.04.2018, 21:38:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122129]: |
23ms |
43ms |
63ms |
| others: | 329ms |
| total: | 520ms |
