Объясните как работает пример с sso oauth2
Так как предыдущая тема скатилась в широкоизвестную субстанцию открою новую с конкретным вопросом. Есть работающий пример, который я локально у себя запускаю и он работает. Пример очень небольшой. Буквально несколько(3-4) классов на проект. Инетересуют 2 проекта клиент и сервер. Вот собственно исходный код: https://github.com/eugenp/tutorials/tree/master/spring-security-sso Это была предыстория. Теперь к вопросам: Когда я захожу на клиента я вижу следующее: Насколько я понимаю из-за этих строк кода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. запросы на Код: java 1. и на Код: java 1. доступны всем без аунтефикации. Когда я тыкаю на кнопку login срабатывает href на Код: java 1. Так как этот путь доступен только авторизованным пользователям, то меня редиректит на дефолтный спринговый урл для логина - Код: java 1. причем на том же приложении Судя по всему так как у меня настроена конфигурация: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Меня редиректит на userAuthorizationUri с аргументами Код: java 1. Код: java 1. - тоже берется из конфига, но что это значит непонятно Код: java 1. -непонятно что это такое Код: java 1. - и это тоже непонятно что GET запрос на Код: java 1. тоже в свою очередь ведёт к редиректу на Код: java 1. state явно берется с предыдущего запроса, а код сгенерировался. запрос Код: java 1. отвечает следующим образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. То есть в результате всей этой процедуры сетается кука Код: java 1. и происходит редирект на Код: java 1. Причём если потушить сейчас авторизационный сервер, то страница Код: java 1. продолжит открываться. А если я эту куку просто изначально выставлю какой-то рандомной строкой, то клиент как-то понимает, что это кривая кука и просит авторизоваться. Как он это понимает? Как добавить разлогин? ... |
| 13.04.2018, 12:59:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122125]: |
28ms |
63ms |
25ms |
68ms |
| others: | 332ms |
| total: | 577ms |
