Spark чтение csv файла с указанием схемы и нестандартными типами
Всем привет, пытаюсь прочитать csv'шку spark'ом в Dataset, в самой csv'шке лежат даты в некотором виде "dd.MM.yyyy" и double'ы, у которых decimal separator не точка, а запятая. Можно ли как то указать эти особенности формата, при указании схемы csv? В идеале на Java, но если на Scala то тоже пойдет. Или так нельзя и нужно читать как String, потом парсим в отдельную колонку через udf и withColumn и не заморачиваемся? (сейчас напилили именно так, но чет смущает такая реализация) ... |
| 16.04.2018, 19:06:00 |
just_vladimir, https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-18359 Так что работайте с udf и не заморачивайтесь ... |
| 18.04.2018, 12:46:55 |
забыл ник, спасибо за ссылку на соответствующий improvement issue, плюс если кому будет актуально, то по данной проблеме ситуация такая: 1. Мне ответили на stackoverflow https://stackoverflow.com/questions/49869402/load-csv-in-spark-with-types-in-non-standard-format, там предлагают использовать стандартные функции unix_timestamp для парсинга даты и менять разделитель через замену по регекспу regexp_replace 2. Дополнительно раскопал, что у Spark-Csv есть option для указания формата даты .option("dateFormat", "dd.MM.yyyy"); ( https://github.com/databricks/spark-csv) ... |
| 19.04.2018, 10:18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122108]: |
26ms |
49ms |
81ms |
| others: | 344ms |
| total: | 567ms |
