Как на jre7 подружить томкэт 7 и оракл 8
Здравствуйте , коллеги! Занимаюсь отладкой приложения в Eclipse. В библиотеках проекта и в папке lib томкэта ojdbc#.jar присутствует При попытке коннекта - ошибка: "No suitable driver found for jdbc:oracle:thin..." Пробовал ojdbc6 и ojdbc7. _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать! ... |
| 23.04.2018, 13:52:26 |
приводи пример кода. Драйвер зарегистрировал? ... |
| 23.04.2018, 13:59:04 |
String S="192.168.1.4", P="1521", Dt="SData02", Ut="DBUSER", Pw="Usr3214"; private void Connect() { String a="jdbc:oracle:thin:@"+S+":"+P+":"+Dt; try { conn=DriverManager.getConnection(a, Ut, Pw); } catch (Exception e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); // No suitable driver found for jdbc:oracle:thin... } ... |
| 23.04.2018, 14:07:21 |
Leonid KudryavtsevДрайвер зарегистрировал? Реализовал так же, как с PGSQL9: подкинул jar-библиотеку куда надо и всё работало. Ещё пробовал из консольного так же с ojdbc6: тоже нормально. А томкэт почему-то не хочет подключаться. ... |
| 23.04.2018, 14:17:26 |
Попытайтесь http://www.codejava.net/java-se/jdbc/connect-to-oracle-database-via-jdbc 3. Register Oracle JDBC driver Код: java 1. or Код: java 1. Вроде обещают, что оно должно "само", но раз у Вас драйвер не зарегистрировался - хуже не будет IMHO & AFAIK кроме самого jar с драйвером, еще желательно orai18n*.jar иметь (поддержка кодировок NLS_LANG) AFAIK ... |
| 23.04.2018, 14:30:22 |
Leonid Kudryavtsev, большое спасибо! Ступил малость: действительно не зарегистрировал драйвер. Вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. всё получилось. ... |
| 23.04.2018, 14:36:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122098]: |
32ms |
62ms |
25ms |
99ms |
| others: | 317ms |
| total: | 591ms |
