Jdeveloper
Здравствуйте, подскажите как победить нестыковку библиотек Java в Jdeveloper? При компиляции страницы в Jdeveloper выдается такой комментарий: The target page1CO.java cannot be started as a servlet, because the class xxmmk.oracle.apps.xxopm.xxx2.webui.page1CO does not extend javax.servlet.GenericServlet. Код на странице page1CO.java такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 10.04.2018, 13:31:42 |
Jdeveloper
helga7, Дык вам же говорят, что page1CO не является потомком javax.servlet.GenericServlet :-) ... |
| 10.04.2018, 13:43:41 |
Jdeveloper
mad_nazgulhelga7, Дык вам же говорят, что page1CO не является потомком javax.servlet.GenericServlet :-) Я новичек в Jdeveloper, поэтому мне не понятно, что это означает в данном контексте. ... |
| 10.04.2018, 13:59:21 |
Jdeveloper
helga7, JDeveloper тут ни при чём. Вы создали некий класс, который хотите использовать как сервлет. Может быт и не хотите, но системе вы заявили, что это будет именно сервлет. Для того, что бы это так было, ваш класс должен быть унаследован от определённого класса, который реализует спецификации сервлета. См. https://habrahabr.ru/post/333626/ и jdeveloper servlet tutorial ... |
| 10.04.2018, 17:02:34 |
Jdeveloper
Garrick, Хорошо. Спасибо. А что может означать вот эта ошибка: Error: class xxmmk.oracle.apps.xxopm.xxx3.server.java_testImpl should be declared abstract; it does not define method setLastUpdateLogin(oracle.jbo.domain.Number) in class oracle.apps.fnd.framework.server.OAEntityImpl ... |
| 11.04.2018, 10:34:31 |
Jdeveloper
helga7, Вы какую-нибудь книжку по Java читать уже пробовали? ... |
| 11.04.2018, 10:40:02 |
Jdeveloper
В Jdeveloper возникает такая ошибка: JBO-25009: Невозможно создать объект типа:oracle.jbo.domain.Date со значением:12.05.2018 Ругается вот на эту строку: Код: java 1. Я уже передавала и объект типа даты, а не строки - та же ошибка. Помогите, пожалуйста, какой-нибудь подсказкой. Спасибо. ... |
| 25.04.2018, 08:25:37 |
Jdeveloper
helga7Помогите, пожалуйста, какой-нибудь подсказкой. Спасибо. https://docs.oracle.com/cd/E16764_01/apirefs.1111/e10655/oracle/jbo/domain/Date.html#Date(java.lang.String) текст по ссылке: Note that we accept either a date string: "YYYY-MM-DD" or a timestamp sting: "YYYY-MM-DD HH:MI:SS.D" https://translate.google.ru/ ... |
| 25.04.2018, 08:36:43 |
Jdeveloper
Я решила проблему. Формат даты должен быть в таком виде: Код: java 1. ... |
| 25.04.2018, 08:37:55 |
Jdeveloper
helga7Я решила проблему. Формат даты должен быть в таком виде: Код: java 1. Это не формат даты, а вы дали ему на вход объект типа java.sql.Date(), который создали подсунув конструктору new java.sql.Date() тоже объект типа Date (наверное из java.utils который, не знаю) который он смог принять. https://docs.oracle.com/cd/E16764_01/apirefs.1111/e10655/oracle/jbo/domain/Date.html#Date(java.sql.Date) Хотя можно было дать строку "2018-05-12" Но я так понял из предыдущих постов ваших - вам насрать на документацию, главное что-то подсунуть раз 50 и если заработает, то и ладно, а дальше хоть трава не расти))) удачи ... |
| 25.04.2018, 10:11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122094]: |
23ms |
51ms |
99ms |
| others: | 326ms |
| total: | 569ms |
