Переезд на SpringBoot 2.0 - ClassNotFoundException: org.hibernate.ejb.HibernateEntityManag
Здравствуйте, интересная ситуация. Что-то я эту ошибку толком прогуглить и не смог. Создаю Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На SB 1.5 заводится нормально, при переходе на 2.0 получаю ошибку. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Смотрим в HibernateJpaVendorAdapter, там сл кусок кода, явно нам говорит в чём проблема. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. SpringBoot 2.0 подтягивает с собой hibernate-core:5.0.2.Final Соответственно там этого класса нет org.hibernate.ejb.HibernateEntityManagerFactory Решил проблему, явным добавлением, класс нашёлся, всё завелось. Код: java 1. 2. Но ведь так же не должно быть SpringBoot должен подтягивать нужные ему библиотеки. Кто-то сталкивался? Спасибо! ... |
| 21.04.2018, 11:10:15 |
mvn dependency:resolve пробовал ? ... |
| 21.04.2018, 17:56:27 |
llemingmvn dependency:resolve пробовал ? - у меня Gradle, но не в этом суть. Конечно, я всевозиожные операции такого типа пробовал... ... |
| 22.04.2018, 18:22:27 |
не знаю как в градл но в мавен можно посмотреть весь Pom всё дерево зависимостей. Там можно увидеть есть ли библиотека в списке. Возможно просто баг в одном из pom.xml от spring не указана зависмость Hibernate. Я помню были странные глюки с mvnrepository на туториалах если в pom.xml не указань репозиторий repo.spring.io. ... |
| 24.04.2018, 10:16:01 |
llemingне знаю как в градл но в мавен можно посмотреть весь Pom всё дерево зависимостей. Там можно увидеть есть ли библиотека в списке. Возможно просто баг в одном из pom.xml от spring не указана зависмость Hibernate. Я помню были странные глюки с mvnrepository на туториалах если в pom.xml не указань репозиторий repo.spring.io. - Немного не понимаю вашего ответа. Я же ещё в самом сообщении сказал, какие версии были, какие нужны были.. ... |
| 24.04.2018, 23:01:00 |
_webdev_Немного не понимаю вашего ответа. Я же ещё в самом сообщении сказал, какие версии были, какие нужны были.. проблема чтото с classpath явно чего то не хватает. Если вручную нужно добавить compile 'org.hibernate:hibernate-core:5.2.16.Final' compile 'org.hibernate:hibernate-entitymanager:5.2.16.Final и проблема исчезла а раньше и так работало то можно посмотреть full dependency tree и сравнить, где есть отличия что поменялось в hibernate core. можно просто добавить и забить а можно и посмотреть. ... |
| 25.04.2018, 15:37:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122093]: |
25ms |
54ms |
60ms |
| others: | 326ms |
| total: | 525ms |
