вебсервис метод с несколькими ответами
Здравствуйте, всем! ребята подскажите плийз как делается обычно? есть скажем некая ссылка <a href="/time"> есть соответствующий метод в контроллере который возвращает некий лист, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. вроде как все замечательно, но у меня вопрос в том что а что если надо вывести кроме время но и лист всех сделанных работ? т.е. на стороне клиента получить два объекта есть ли такой возможность вообще? ... |
| 04.05.2018, 08:57:05 |
Музаффарлист всех сделанных работ? Таблицу HTML что ли? Ну у тебя и вопросы)). ... |
| 04.05.2018, 09:10:39 |
Музаффар, http://htmlbook.ru/html/a/href ... |
| 04.05.2018, 09:13:20 |
Petro123Музаффарлист всех сделанных работ? Таблицу HTML что ли? Ну у тебя и вопросы)). экскюзьмуа, но при чем тут таблица ХТМЛ? и при чем тут а хреф? в общем вот интерфейс, и как получить эти две таблицы с использованием вебсервисов? ... |
| 04.05.2018, 09:21:20 |
Вижу только такое решение: возвращать контроллером массив объектов (в данном случае из 2-х элементов), каждый из которых будет иметь внутри данные для формирования таблиц. Ну а на клиенте, ясное дело, получаем идентичный объект но в json формате и формируем таблички в цикле. ... |
| 04.05.2018, 09:40:23 |
Музаффар, Веб сервис дает json. Тогда у тебя должен быть готовая страничка, где на onLoad странички подстaвятся данные в js. Нет на клиенте объектов грубо говоря. Верстай страничку /time-table ... |
| 04.05.2018, 09:50:42 |
Музаффаробщем вот интерфейс, и как получить эти две таблицы с использованием вебсервисов? Берю ЛЮБУЮ либу веб таблицы. Там все для этого есть. Только адрес сервиса дать. ... |
| 04.05.2018, 09:53:34 |
Nixic, спасибо, попробую так. ... |
| 04.05.2018, 10:31:51 |
Petro123Верстай страничку /time-table хотите сказать вот так? Код: java 1. 2. 3. 4. но у меня проект не многостраничный... и по этому и был этот сабж. ... |
| 04.05.2018, 10:39:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122077]: |
37ms |
63ms |
| others: | 358ms |
| total: | 536ms |
