Spring Не может найти бин
mad_nazgulHibernate это сильное колдунство Ты сначала пример со всеми конфигами для jpa приведи как у меня выше. Тогда и сравним)). Примера то нету). ... |
| 18.05.2018, 11:48:36 |
Petro123mad_nazgulHibernate это сильное колдунство Ты сначала пример со всеми конфигами для jpa приведи как у меня выше. Тогда и сравним)). Примера то нету). У меня в конфигах jpa, только строка подключения и показ SQL Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Плюс аннотации @Entity и @Repository Вся эта магия работает... До определенного момента. Потом проще написать SQL запрос, и выполнить его через JdbcTemplate. ... |
| 18.05.2018, 15:45:26 |
mad_nazgulменя в конфигах jpa, только строка подключения и показ SQL А это от ТС что? DB <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans ...> <context:annotation-config /> <context:component-scan base-package="com.site.dao" /> <context:component-scan base-package="com.site.service" /> <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" /> <context:property-placeholder location="classpath:db/mysql.properties" system-properties-mode="OVERRIDE"/> <bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource"> <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/> <property name="url" value="${database.url}" /> <property name="username" value="${database.username}" /> <property name="password" value="${database.password}" /> </bean> <bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager"> <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" /> </bean> <bean id="entityManagerFactory" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean" p:packagesToScan="com.linkedcrm.entity" p:dataSource-ref="dataSource"> <property name="jpaVendorAdapter"> <bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter" /> </property> <property name="jpaProperties"> <props> <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</prop> <prop key="hibernate.show_sql">true</prop> <prop key="hibernate.initDB">true</prop> <prop key="hibernate.format_sql">true</prop> <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">create</prop> <prop key="logging.level.org.hibernate.SQL">DEBUG</prop> <prop key="logging.level.org.hibernate.type">TRACE</prop> </props> </property> </bean> <bean class="org.springframework.orm.jpa.support.PersistenceAnnotationBeanPostProcessor" /> </beans> ... |
| 18.05.2018, 16:41:37 |
Petro123mad_nazgulменя в конфигах jpa, только строка подключения и показ SQL А это от ТС что? У ТС xml-spring-config. По идее к нему рядом желательно иметь persistence.xml/orm.xml, для hibernate. Не разбирался почему. Но иногда это нужно. Как минимум, что бы был persistence-unit, чтобы контекст поднялся. Если использовать spring-boot-data-jpa, то этого ничего не надо. Даже, то что "унутре" там Hibernate, можно и не знать. ИМХО. Изучать xml-конфиги лучше не надо. Т.к. spring сейчас ориентируется на классы конфигурации и аннотации, то xml-конфиги могут в актуальных версиях spring-а могут работать не очевидно. ... |
| 21.05.2018, 10:02:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122039]: |
28ms |
56ms |
26ms |
99ms |
| others: | 317ms |
| total: | 580ms |
