Проблема с JavaFX
Да, да, я помню что обещал не задавать более вопросов на этом форуме. Можете забросать меня камнями. А теперь к сути вопроса Есть проект Desktop-приложения использующий JavaFX формы. При работе под отладчиком в среде NetBeans все работает, ошибок нет. Но стоит запустить его как отдельный модуль (с), падает с непонятной ошибкой Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все что советовал товарищ Гугль проверял и выполнял. Вот только проблема эта осталась. Кодировки файлов .fxml проверял, все верно, UTF без BOM. Обидно, что не могу под отладчиком найти место сбоя, так как под ним все ОК. Пробовал проставить в нужных местах Код: java 1. но они игнорируюся при выполнении (что мне тоже совсем непонятно). Короче полный тупик, куда идти не знаю. ... |
| 24.05.2018, 08:11:43 |
Проблема с JavaFX
Под IntelliJ IDEA тоже пробовал собирать проект, та же ерунда. Для формирования финального EXE использую Excelsior JET. Пробовал и 64 и 32 версии. ... |
| 24.05.2018, 08:13:52 |
Проблема с JavaFX
Если работает в IDE, но не работает в сборке, то скорее всего каких-то либ не хватает. И где-то у вас исключения прогладывается. Должно в stdout выводится. Используйте удаленную отладку чтобы из IDE дебажить финальную сборку. ... |
| 24.05.2018, 08:30:02 |
Проблема с JavaFX
Blazkowicz, спасибо за отклик! Удаленную отладку ранее не использовал, но, похоже это единственный путь для решения. ... |
| 24.05.2018, 08:36:45 |
Проблема с JavaFX
SQL2008, Выкидывайте все кроме главной формы и запускайте пока не стартанет. Кому счас легко? (с) ... |
| 24.05.2018, 08:45:44 |
Проблема с JavaFX
Логирование проставьте и перехват исключений на самом верху main. ... |
| 24.05.2018, 08:49:27 |
Проблема с JavaFX
Petro123Логирование проставьте и перехват исключений на самом верху main. На самом верху он выбрасывает то, что я цитировал. Логирование не работает от слова абсолютно. Ни через LOGGER, ни через System.err. Не спрашивайте почему - у меня нет ответа. Но не работает и все. Валится в Exception без всяких сообщений. ... |
| 24.05.2018, 09:34:29 |
Проблема с JavaFX
SQL2008На самом верху он выбрасывает то, что я цитировал. UncaughtExceptionHandler я имел ввиду SQL2008Не спрашивайте почему - у меня нет ответа.да я верю. Бывает такое. Значит убираете все пополам пока не заработает. Вы без отладки не тестили ни разу? Ну и на другой машине проверьте. Может с либами что. ... |
| 24.05.2018, 09:46:45 |
Проблема с JavaFX
SQL2008, Собери обычный jar и потестируй его. А потом уже exe формируй. ... |
| 24.05.2018, 09:47:38 |
Проблема с JavaFX
Petro123 Значит убираете все пополам пока не заработает. Вы без отладки не тестили ни разу? Ну и на другой машине проверьте. Может с либами что. Так и сделал, при пошаговой отладке выяснил, что падает на коде Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Сейчас думаю, как это можно обернуть в Try-Catch... Точнее не как, а как правильнее, чтобы получить осмысленный текст ошибки. Если что, то Java SDK 1.8, лямбды обрабатываются. ... |
| 24.05.2018, 09:53:03 |
Проблема с JavaFX
Заработало! Как убежусь на 100%, что работает, отпишу, что сделал. Может поможет кому другому. ... |
| 24.05.2018, 10:02:01 |
Проблема с JavaFX
SQL2008что падает на кодене делать из окна ошибки произведения искусства ... |
| 24.05.2018, 10:12:12 |
Проблема с JavaFX
Petro123SQL2008что падает на кодене делать из окна ошибки произведения искусства Дело в том, что проект был передан мне, как якобы рабочий. Не берусь спорить, но для того, чтобы его запустить, пришлось изрядно попотеть. Сие творчество не моё, "я просто разместил объяву" ... |
| 24.05.2018, 10:16:43 |
Проблема с JavaFX
SQL2008, А что у тебя было с тем что ты зарёкся и т.д.? В первом посте? ... |
| 24.05.2018, 10:28:44 |
Проблема с JavaFX
Petro123SQL2008, А что у тебя было с тем что ты зарёкся и т.д.? В первом посте? Да я как-то сгоряча сказал, что больше не буду на этом форуме задавать вопросы... :) Потом немного остыл и понял, что раздражают тупые вопросы, которые в гугле ищутся на раз-два. Перед тем как задать вопрос я целую неделю гуглил и читал русские и буржуйские форумы, но решения не нашел. Поняв, что вопрос этот не тупой, решился вынести его на обсуждение... Как то так. ... |
| 24.05.2018, 10:36:09 |
Проблема с JavaFX
SQL2008Поняв, что вопрос этот не тупой... ...не сразу понял как ошибался. Без обид. В сообщении об ошибке всё точно и подробно написано. То что у вас stderr зарыт глубоко что оригинальной ошибки не видно, это, ведь, отдельный вопрос. ... |
| 24.05.2018, 11:20:53 |
Проблема с JavaFX
SQL2008Перед тем как задать вопрос я целую неделю гуглил и читал русские и буржуйские форумы, но решения не нашел. Это черезчур. Я пару часов ищу и задаю))). Меньше обид и терпения! Удачи! ... |
| 24.05.2018, 12:18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122030]: |
291ms |
75ms |
| others: | 303ms |
| total: | 727ms |
