amazon ses
Закачал в мейвен последнюю версию aws java sdk 1, пример email raw sending взял на сайте амазона.Часть импортов зарезолвилась -часть нет.Кто-то пробовал слать, рабочий пример есть ? ... |
| 27.05.2018, 11:32:25 |
amazon ses
этот awsclientbuilder например не резолвится Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.05.2018, 11:33:59 |
amazon ses
olegbank, проект на спрингбуте ? ... |
| 27.05.2018, 14:04:49 |
amazon ses
я даже не знаю что такое спринг бут.spring не используется -консольное в idea ... |
| 27.05.2018, 14:43:53 |
amazon ses
olegbank, делай на спрингбуте, там зависимости уже прописаны и протестированы ... |
| 27.05.2018, 16:15:29 |
amazon ses
есть какая -то дока? springboot? ... |
| 27.05.2018, 16:20:00 |
amazon ses
olegbank, открой идею, далее File-New Project-Spring Initializr (слева) и далее выбираешь (через пару кликов Next) Cloud AWS ... |
| 27.05.2018, 16:35:11 |
amazon ses
получаешь обычное консольное приложение, если ничего другого не выбрал на странице, где выбирал Cloud AWS ... |
| 27.05.2018, 16:36:14 |
amazon ses
спасибо -впервые в aws полез ... |
| 27.05.2018, 16:52:32 |
amazon ses
olegbankникто не знает? Ты всерьёз думаешь, что тебе в воскресенье за 2 часа ответ дадут? Скорее всего ты использовал старую версию AWS. Проверил - в 1.11.304 точно есть твой AmazonSimpleEmailServiceClientBuilder. А спрингбут- ну да, хороший путь для тех, кому лень думать. javaee очередная версия :) ... |
| 28.05.2018, 06:44:46 |
amazon ses
1.10 было -поменял в мейвене и теперь оно долго тянет изменения ... |
| 28.05.2018, 07:58:46 |
amazon ses
есть зарезолвило.там другие приколы есть вроде верификации адреса почты из песочницы но это позже.спасибо ... |
| 28.05.2018, 08:00:29 |
amazon ses
Еще один вопрос- прямо к джаве не относится но раз начал о АВС (понятно часть креденшелов запикал).Код такой Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если регион неверен (вместо ист -вест) пишет что invalid credentials. А если верный регион - Couldn't connect to host, port: email-smtp.us-east-2.amazonaws.com, 465; timeout -1 ; логин пароль верные -я с ними на сайт СЕС хожу.А вот почему он лезет на 465 если верный 587? И где порт верный прописать ? Полный рабочий код отсылки письма тоже полезен. Через гугл я слал, то есть детских ошибок нет -но там 100 писем в день . ... |
| 28.05.2018, 11:06:02 |
amazon ses
465 таки.Хотя поставил в конструкторе 587 -не помогло Port 465 is for smtps SSL encryption is started automatically before any SMTP level communication. Port 587 is for msa It is almost like standard SMTP port. MSA should accept email after authentication (e.g. after SMTP AUTH). It helps to stop outgoing spam when netmasters of DUL ranges can block outgoing connections to SMTP port (port 25). SSL encryption may be started by STARTTLS command at SMTP level if server supports it and your ISP does not filter server's EHLO reply (reported 2014). ... |
| 28.05.2018, 11:24:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122026]: |
42ms |
92ms |
| others: | 346ms |
| total: | 564ms |
