jasper и данные
ребята можете подсказать как правиться накормить jasper чтоб тот работал с разными объектами/полями на одном отчете. т.е. если для заголовки свои переменные а для таблички свои. думал так прокатит но ошибся... ) Код: java 1. 2. 3. ... |
| 07.06.2018, 09:38:51 |
jasper и данные
если один объект я разобрался через параметры можно сделать а вот если надо заполнять две разные таблицы? ... |
| 07.06.2018, 10:03:55 |
jasper и данные
Музаффар, Можно конкретнее? Вопрос непонятен. В detail работаешь с полями из JRBeanCollectionDataSource. Шапки столбцов передаешь параметрами. И в том и в другом случае работа с полями/параметрами стандартная через $F{} и $P{} ммм... две таблицы? два разных JRBeanCollectionDataSource? коллекции передаешь параметрами в main report и два сабрепорта ... |
| 07.06.2018, 10:15:40 |
jasper и данные
sanBez, получается создаю некую общую коллекцию и туда кидаю оба листа а в jasper кидаю коллекцию? ... |
| 07.06.2018, 10:24:05 |
jasper и данные
Музаффар, я вообще то имел в виду две коллекции, раз ты сказал что две таблицы. в main report params.put(''nameParColl1", myCollection1) params.put(''nameParColl2", myCollection2) при описании сабрепорт1 в mainReport передаешь dataSource как new JRBeanCollectionDataSource($P{myCollection1}) для второго аналогично. Ты же писал что таблицы разные. Зачем общая коллекция? ... |
| 07.06.2018, 10:36:04 |
jasper и данные
Музаффар, Это я чисто про данные в таблицах. Без шапок столбцов ... |
| 07.06.2018, 10:38:29 |
jasper и данные
хорошо спасибо, попробую разобраться! ... |
| 07.06.2018, 10:42:33 |
jasper и данные
ещё один вопрос, но на этот раз вопрос не по тематике данного форума, за это сорри. можно ли объединить повторяющиеся ячейки? (имеется ввиду на первом столбце) ... |
| 07.06.2018, 11:25:31 |
jasper и данные
Музаффар, https://stackoverflow.com/questions/34171805/how-to-merge-cells-in-same-column-apply-rowspan Еще можно кажется группировкой если это таблица (Table Component). Ну это если mad_nazgul тут появится, вроде он делал Есть еще какой-то вариант через crosstab ну это уже перебор (с моей точки зрения усложнение сильное). Для меня первый способ со stackoverflow самый простой. Ну на вкус и цвет... ... |
| 07.06.2018, 11:45:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122008]: |
307ms |
69ms |
| others: | 288ms |
| total: | 745ms |
