Передача DataSourse от сервера к клиенту.
Заранее извиняюсь, возможно вопрос глупый ( но я только учусь). Интересует передача готового подключения от серверного java - приложения к java-клиенту из пула подключений. Есть ли такая возможность? ... |
| 07.06.2018, 13:20:27 |
LemkolegЗаранее извиняюсь, возможно вопрос глупый ( но я только учусь). Интересует передача готового подключения от серверного java - приложения к java-клиенту из пула подключений. Есть ли такая возможность? Имеется ввиду, готового подключения к СУБД. ... |
| 07.06.2018, 13:42:52 |
Lemkoleg, Как вы себе это представляете на уровне TCP/IP? Единственное что можно сделать это опубликвать методы объекта Connection чтобы клиент их дёргал. Но так никто не делает по ряду причин. У вас есть проблема. Вы придумали для неё странное решение, не зная о других возможных. И вы задаёте свой вопрос по вашему решению, а не по той проблеме, которая у вас есть. См. правило пяти "почему". ... |
| 07.06.2018, 14:02:27 |
Lemkoleg, Клиента выбрал? ... |
| 07.06.2018, 14:03:22 |
BlazkowiczКак вы себе это представляете на уровне TCP/IP? Например Weblogic имеет JDBC type 3 driver. К тому же, завернутый в RMI. Т.ч. передавай куда хочешь. Другое дело, мне не представить, зачем это было бы нужно. https://en.wikipedia.org/wiki/JDBC_driver#Type_3_driver_–_Network-Protocol_driver_(middleware_driver) Blazkowicz...а не по той проблеме, которая у вас есть... + ... |
| 07.06.2018, 14:08:39 |
Leonid KudryavtsevBlazkowiczКак вы себе это представляете на уровне TCP/IP? Например Weblogic имеет JDBC type 3 driver. К тому же, завернутый в RMI. Т.ч. передавай куда хочешь. Другое дело, мне не представить, зачем это было бы нужно. Я как бы об этом и написал: BlazkowiczЕдинственное что можно сделать это опубликвать методы объекта Connection чтобы клиент их дёргал ... |
| 07.06.2018, 14:11:38 |
Это нужно для того, чтоб клиент получил ResultSet. ... |
| 07.06.2018, 15:18:22 |
LemkolegЭто нужно для того, чтоб клиент получил ResultSet. А это нужно для того чтобы клиент у ResultSet вызвал метод next()? ... |
| 07.06.2018, 15:28:43 |
BlazkowiczLemkolegЭто нужно для того, чтоб клиент получил ResultSet. А это нужно для того чтобы клиент у ResultSet вызвал метод next()? Да ... |
| 07.06.2018, 15:43:05 |
LemkolegBlazkowiczпропущено... А это нужно для того чтобы клиент у ResultSet вызвал метод next()? Да это в свою очередь нужно, чтобы клиент данные получил? ... |
| 07.06.2018, 16:02:52 |
fercэто в свою очередь нужно, чтобы клиент данные получил? Причем из базы данных. Это важно. Данные они ведь в базе данных, а не где-нибудь. ... |
| 07.06.2018, 16:08:23 |
LemkolegЗаранее извиняюсь, возможно вопрос глупый ( но я только учусь). Интересует передача готового подключения от серверного java - приложения к java-клиенту из пула подключений. Есть ли такая возможность? Такая возможность как бы есть. На самом деле её нет на физическом увроне. Но как бы можно сделать так чтобы оно выглядело так со стороны Java. Так никто не делает. Вам как учащемуся должно быть этого достаточно. Иначе зачем вообще сервер нужен? Задача какая у него, если клиент может сам в БД ходить? ... |
| 07.06.2018, 16:10:17 |
BlazkowiczLemkolegЗаранее извиняюсь, возможно вопрос глупый ( но я только учусь). Интересует передача готового подключения от серверного java - приложения к java-клиенту из пула подключений. Есть ли такая возможность? Такая возможность как бы есть. На самом деле её нет на физическом увроне. Но как бы можно сделать так чтобы оно выглядело так со стороны Java. Так никто не делает. Вам как учащемуся должно быть этого достаточно. Иначе зачем вообще сервер нужен? Задача какая у него, если клиент может сам в БД ходить? Ок. Срасибо. Подключение смущает самим процесмом подключения. Было бы хорошо, при необходномисти, получить готовое подключение из пула, использовать и вернуть. ... |
| 07.06.2018, 16:40:30 |
LemkolegОк. Срасибо. Подключение смущает самим процесмом подключения. Было бы хорошо, при необходномисти, получить готовое подключение из пула, использовать и вернуть. Нельзя просто так взять и на третьем хосте использовать физическое подключение между двумя другими хостами. А пул нужен для того чтобы кешировать именно физическое подключние. "Было бы хорошо" это не инженерная постановка вопроса. Кому именно было бы хорошо и по какой причине - не понятно. Почитайте про трехзвенную архитектуру и причны её возникновения и популярности. ... |
| 07.06.2018, 16:46:22 |
BlazkowiczLemkolegОк. Срасибо. Подключение смущает самим процесмом подключения. Было бы хорошо, при необходномисти, получить готовое подключение из пула, использовать и вернуть. Нельзя просто так взять и на третьем хосте использовать физическое подключение между двумя другими хостами. А пул нужен для того чтобы кешировать именно физическое подключние. . Ок. Спасибо ... |
| 07.06.2018, 16:57:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2122004]: |
56ms |
82ms |
| others: | 291ms |
| total: | 515ms |
