Присвоить значение переменной в jsp
Здравствуйте. Контроллер передает параметр в jsp. Если просто вывести его на экран Код: java 1. то все работает нормально, то есть параметр пришел. А вот если я хочу присвоить это значение переменной Код: java 1. или Код: java 1. 2. 3. то получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: java 1. 2. 3. Каким образом надо использовать передаваемые из контроллера значения для присвоения переменным или в объявлении циклов или ветвления? ... |
| 15.06.2018, 10:44:08 |
jsp variable . P.S. Лично мне, второй ссылкой, выдаётся ответ со StackOverflow, суть которого сводится к "читайте доку, мать вашу". ... |
| 15.06.2018, 10:48:49 |
А без jstl никак не обойтись? ... |
| 15.06.2018, 11:17:20 |
Мы с вами точно один SO читаем? В моём варианте: " you should be putting it as an attribute in one of the page, request, session or application scopes with that name as key ... You can also use JSTL <c:set> for this". ... |
| 15.06.2018, 11:28:16 |
При использовании jstl в примерах в заголовок jsp добавляется запись: <%@ taglib prefix="c" uri=" http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> Но это путь не рабочий, а чем его заменить, я найти не могу ... |
| 15.06.2018, 11:29:24 |
В смысле? Реализацию найти не можете? ... |
| 15.06.2018, 11:32:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121982]: |
26ms |
300ms |
79ms |
| others: | 325ms |
| total: | 799ms |
