telegram bot
Всем доброго времени суток! Впервые решил попробовать написать телеграм бот в котором использую кнопки и вот возник вопрос, можно ли при нажатии на одну из кнопок отобразить иные т.е. у меня есть две кнопки под названием "1" и "2" и при нажатии на кнопку "1" кнопка "1" и "2" пропадают, а вместно них выводятся кнопки "3", "4" и "5" Может кто уже делал такое, подскажите как мождно реализовать ... |
| 25.06.2018, 08:58:14 |
telegram bot
для рисования кнопок использую следующий код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.06.2018, 09:05:25 |
telegram bot
можно. набор кнопок это обычный джейсон. какой отправишь - такой юзеру (по сессии) и отобразится. у телеграма неплохое описание рест апишки, я бы начал с ознакомлением с этим документом в первую очередь. ты же видимо, пользуешься каким-то 100500м самописным фреймворком оборачивающим эти апи вызовы. поэтому я хз кто тебе поможет как это сделать ) а так, прочитав их апи док ты вполне сможешь написать бота хоть на постмане )) ... |
| 25.06.2018, 09:52:52 |
telegram bot
andreykaTможно. набор кнопок это обычный джейсон. какой отправишь - такой юзеру (по сессии) и отобразится. у телеграма неплохое описание рест апишки, я бы начал с ознакомлением с этим документом в первую очередь. ты же видимо, пользуешься каким-то 100500м самописным фреймворком оборачивающим эти апи вызовы. поэтому я хз кто тебе поможет как это сделать ) а так, прочитав их апи док ты вполне сможешь написать бота хоть на постмане )) Может подскажите как можно получить сонтакты? ... |
| 26.06.2018, 16:44:03 |
telegram bot
Есть код для получения контакта но, он возращает все время null, подскажите в чем может быть ошибка..??( Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 26.06.2018, 16:46:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Deady&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
44ms |
62ms |
| others: | 2463ms |
| total: | 2727ms |
