Не получаю данные в Rest контроллере Spring
Есть REST контроллер. Есть запрос на регистрацию. В ней есть файл. Запрос проходит но все данные в RegisterForm = null. И не важно есть файл или нет. Почему так? Если вместо @ModelAttribute поставлю @RequestBody то запрос не проходит. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 27.06.2018, 12:05:40 |
Отправляю JS как formData: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.06.2018, 12:07:27 |
TsyklopОтправляю JS как formData: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Возможно нужно добавить аннотацию для класса: Код: java 1. С уважением, Валентин ... |
| 27.06.2018, 12:25:52 |
Tsyklop, Тебе уже шутили. Если есть аутентифиаця, то где она? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это у тебя выше логин окно? ... |
| 27.06.2018, 12:26:21 |
Ну и я не понял, если форм аутентификацию делать руками (что странно) то почему AJAX отправка а не сабмит POST? ... |
| 27.06.2018, 12:32:30 |
Petro123, И при чем тут аунтификация если речь идет о регистрации? Не знаю где вы увидели логин окно. ... |
| 27.06.2018, 12:33:15 |
Valentin Kolesnikov, для какого класса? ... |
| 27.06.2018, 12:33:46 |
TsyklopPetro123, И при чем тут аунтификация если речь идет о регистрации? Не знаю где вы увидели логин окно. Ok. Тогда почему не POST? ... |
| 27.06.2018, 12:38:26 |
Petro123Ok. Тогда почему не POST? Запрос POST. в ajax-е указано что пост для любых запросов. ... |
| 27.06.2018, 12:42:31 |
Сделал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Параметры стали приходить. Но как все параметры, включая файл обернуть в обертку RegisterForm? ... |
| 27.06.2018, 12:49:48 |
TsyklopPetro123Ok. Тогда почему не POST? Запрос POST. в ajax-е указано что пост для любых запросов. Ну дак оверхед же. На самит все поля формы Автомаически отправляются. Вообще нчего писат не надо. ... |
| 27.06.2018, 12:53:16 |
| 27.06.2018, 12:53:23 |
Petro123, при чем тут отправка если у меня проблема с получением? ПО отдельности параметры получаю. Выше написал. А вот как обернуть в обертку как... ... |
| 27.06.2018, 12:54:35 |
TsyklopPetro123, при чем тут отправка если у меня проблема с получением? ПО отдельности параметры получаю. Выше написал. А вот как обернуть в обертку как... Понятно. Я чет подумал что тебе form.submit(). В js достаточно. ... |
| 27.06.2018, 13:00:06 |
TsyklopValentin Kolesnikov, для какого класса? Для класса ManagerController. С уважением, Валентин ... |
| 27.06.2018, 14:41:00 |
Valentin Kolesnikov, У меня это класс отвечающий за запросы Менеджера. А вешать один класс на каждый запрос сильно. ... |
| 27.06.2018, 14:54:19 |
Tsyklop, Не решил что ли? В демке как сделано? Со спрингом там конечно полно хитростей). ... |
| 27.06.2018, 14:56:40 |
Petro123, Решил вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в самом классе RegisterForm добавил сеттеры полей. Я хотел без них, но увы. ... |
| 27.06.2018, 17:40:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121949]: |
50ms |
89ms |
| others: | 306ms |
| total: | 522ms |
