Spring не находит путь или я не так делаю?
Есть контроллер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Я делаю запрос http://localhost:8080/api/save но в консоли сервера спринг мне пишет такое: No mapping found for HTTP request with URI [/api/save] in DispatcherServlet with name 'dispatcher'. Разве не должно работать? ... |
| 29.06.2018, 19:40:57 |
@RestController(value = "/api") - так тоже не работает ... |
| 29.06.2018, 19:48:08 |
а прописано какую директорию спринг должен сканить, чтобы искать компоненты? ... |
| 29.06.2018, 20:00:36 |
Nixicа прописано какую директорию спринг должен сканить, чтобы искать компоненты? Настройка DispatcherServlet Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.06.2018, 20:06:58 |
ApiController не создался. Как его создать - десятки вариантов. Выше предложили директори скан но поскольку ты новичок - то делай явное создание бина с именем. И залоггируй его процесс создания в пост-конструкторе. Думай о последовательности действий чтоб не быть почемучкой. ... |
| 29.06.2018, 20:07:32 |
Nixicа прописано какую директорию спринг должен сканить, чтобы искать компоненты? да и он все находит. всу вижу в логах ... |
| 29.06.2018, 20:07:50 |
maytonApiController не создался. Как его создать - десятки вариантов. Выше предложили директори скан но поскольку ты новичок - то делай явное создание бина с именем. И залоггируй его процесс создания в пост-конструкторе. Думай о последовательности действий чтоб не быть почемучкой. Спринг все находит и я это вижу в логах сервера. ... |
| 29.06.2018, 20:08:29 |
web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 29.06.2018, 20:10:09 |
Ты пишешь Я делаю запрос http://localhost:8080/api/save У тебя запрос класса POST. А как ты его дёргаешь? ... |
| 29.06.2018, 20:14:25 |
mayton, Ajax POST запрос. AJAX делаю из JQ. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.06.2018, 20:17:53 |
Вот логи сервера на скан пакета Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.06.2018, 20:18:46 |
Tsyklop, а если попробовать вместо @PostMapping его более "раскрытую" версию @RequestMapping(value = "/save", method = RequestMethod.POST) ... |
| 29.06.2018, 20:52:20 |
Решение в следующем: 1. Добавить Код: java 1. 2. 2. Разрешить CORS. ... |
| 29.06.2018, 21:14:10 |
Вот так нормально работает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.06.2018, 21:15:58 |
Хм... CORS тут вообще причем? Это к доменам относится а не к путям. ... |
| 29.06.2018, 21:18:56 |
maytonВот так нормально работает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. оно то так работает, но писать в каждом запросе "/api" не удобно. ... |
| 29.06.2018, 22:53:43 |
maytonХм... CORS тут вообще причем? Это к доменам относится а не к путям. я делал ajax запросы с расширения для хрома. а там видать это запрещено было. ну то бишь не с того же домена на котором сервер находится. ... |
| 29.06.2018, 22:54:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121943]: |
50ms |
94ms |
| others: | 336ms |
| total: | 565ms |
