Spring Boot 2.0 exclude resources and
Здравствуйте, такой вопрос. Есть приложение на Spring Boot 2.0, при Хочу исключить application.properties из jar. Соответственно передавать его через параметр извне. Вот так исключаю, пакую в архив фалов нет. Код: powershell 1. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. При старте, передаю такие параметры. Приложение не стартует, говорит, что не найдены application.properties. Но если они есть в архиве, то при исполнении этой команды, - они перезаписываются. Код: powershell 1. Вопрос. Как мне запустить приложение с application.properties извне, при этом исключив их из jar? Спасибо! ... |
| 05.07.2018, 20:44:31 |
_webdev_, Я так запускал. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. С уважением, Валентин ... |
| 05.07.2018, 21:08:30 |
Valentin Kolesnikov_webdev_, Я так запускал. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. С уважением, Валентин - Валентин, спасибо за ответ, но я что-то не очень понимаю... Где именно вне jar файла находится ваш application-local.properties - ведь к нему нужно указать абсолютный путь или? ... |
| 05.07.2018, 21:54:33 |
_webdev_, У меня в этот каталоге этот файл. src/main/resources/application-local.properties С уважением, Валентин ... |
| 06.07.2018, 08:01:32 |
Valentin Kolesnikov_webdev_, У меня в этот каталоге этот файл. src/main/resources/application-local.properties С уважением, Валентин Мне кажется вы немного не поняли вопроса. Я хочу чтоб у меня в джарнике(src/main/resources/application-local.properties) вообще application.properties отсутствовал. Если он там, всё работает и файл извне перезаписывает значения что в джарнике ... |
| 06.07.2018, 08:36:07 |
_webdev_, Попробуйте указать путь к файлу. Должно заработать. С уважением, Валентин ... |
| 06.07.2018, 08:43:36 |
Valentin Kolesnikov, Бррррр, Я же о проблеме рассказал в первом сообщении. Ещё раз. Когда application.properties не в джарнике, то не работает! --spring.config.additional-location=/home/application.properties ... |
| 06.07.2018, 08:59:05 |
_webdev_, У меня был этот ключ -Dspring.config.location= С уважением, Валентин ... |
| 06.07.2018, 09:29:33 |
Valentin Kolesnikov, Да, всё верно. В новой версии SB 2.0 этот ключ называется по другому.. https://github.com/spring-projects/spring-boot/wiki/Spring-Boot-2.0.0-M6-Release-Notes#configuration-location У меня spring-boot 2.0.0.RELEASE Хммм, странно. ... |
| 06.07.2018, 09:39:46 |
_webdev_, судя по доке - нужно указывать Код: java 1. ... |
| 06.07.2018, 10:47:11 |
pavel_nv_webdev_, судя по доке - нужно указывать Код: java 1. - Даааа, я только что сам нашёл и догнал. У меня отсутствует "file:/" - проблема решена! Спасибо! ... |
| 06.07.2018, 11:09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121932]: |
26ms |
54ms |
75ms |
| others: | 334ms |
| total: | 549ms |
